查看: 5998|回复: 9
卫生级卡盘的标准
发表于 2017-3-29 13:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,谁知道卫生级卡盘的标准,最好是尺寸有标准可依据,
发表于 2017-3-29 13:50:40 | 显示全部楼层
卫生级卡盘?没听说过!
发表于 2017-3-29 13:59:48 | 显示全部楼层
不锈钢?
发表于 2017-3-29 14:07:35 | 显示全部楼层
没听说过这东西
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:35:26 | 显示全部楼层
就是卫生级别的快速接头,用在管道上,想用卡箍固定管道连接处,因为不清楚具体尺寸
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:36:22 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-29 13:59
8 q5 S8 i# H3 I3 X, I不锈钢?
6 J$ o9 i  _, w6 E( C- R. `
恩,要求食品级别的,连在管道上,与卡箍配的快速接头) s$ D! H2 c8 Z
主要是材质,其他没啥特殊要求。  发表于 2017-3-29 15:40
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:44:53 | 显示全部楼层
灰太狼_mA8Gw 发表于 2017-3-29 15:36
6 `7 @1 k, q. ^. T6 A恩,要求食品级别的,连在管道上,与卡箍配的快速接头
9 j) R, i- K$ \  m恩,但是要求是要DN40的尺寸,想找一下有没有标准可查# \: s+ G2 _) L7 j/ {/ S! R2 X! q, x
发表于 2017-3-29 16:26:19 | 显示全部楼层
这个应该是没有国家标准的,一般情况下都是根据厂家的型号进行选择。可以从生产厂家的产品标准中获得适用信息。
发表于 2017-3-29 17:03:20 | 显示全部楼层
淘宝详情页有基本尺寸啊,一般都是按管径买现成的
8 |% A/ E" d  y  }另外查到QB/T2005-1994《食品工业用带垫圈不锈钢卡箍衬套》和ASME BPE-2009 Bioprocessing Equipment里面有详细的卡盘尺寸
GMT+8, 2025-4-11 10:36 , Processed in 0.067503 second(s), 19 queries , Gzip On.
