xuxiaofeng3016 发表于 2017-3-27 20:57:15
用一块塑料做一个空心圆台,各位大侠有什么推荐吗
就想围一个圆台,可以不考虑底部的那个形状,不知道用什么材料做简单,我有一个塑料的零件要落入圆台中,今天之前用了石膏粉做 但是比例调的不太好,没成功,现在想用塑料板做
林中樵 发表于 2017-3-27 21:17:45
多大尺寸啊,对强度,抗温什么要求,
韩寒11 发表于 2017-3-27 21:23:05
是的,塑料板会好做一点
多大尺寸啊,对强度,抗温什么要求,
没啥要求:'(一般就好我就接一个塑料件
是的,塑料板会好做一点
我用PP磨砂透明材料的怎么样?
我用PP磨砂透明材料的怎么样?
塑料有很多种类的,得根据你的实际工作需要来确定
xiaobing86203 发表于 2017-3-28 09:56:59
建议采用PPS(聚苯乙烯),工程塑料,材质较硬,适合做机械零部件
pride魏 发表于 2017-3-28 10:07:21
高压聚丙的。
防弹蜗牛 发表于 2017-3-28 15:35:33
首先,量少,无法开模
然后,能不能找到适合尺寸的塑料棒料
——有,机加工,有啥材料的圆棒料用啥。。。
——没有,或者尺寸较大,用板料热弯
wmk312088846 发表于 2017-3-28 15:56:54
直接用厚的尼龙板就可以
查看完整版本: 用一块塑料做一个空心圆台,各位大侠有什么推荐吗
