查看: 9027|回复: 17
用一块塑料做一个空心圆台,各位大侠有什么推荐吗
发表于 2017-3-27 20:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ K1 a$ e$ c1 N$ Y# [- |* d1 U
就想围一个圆台,可以不考虑底部的那个形状,不知道用什么材料做简单,我有一个塑料的零件要落入圆台中,今天之前用了石膏粉做 但是比例调的不太好,没成功,现在想用塑料板做
9 G4 G  W, E% L/ l! v, _" s5 i. x
发表于 2017-3-27 21:17:45 | 显示全部楼层
多大尺寸啊,对强度,抗温什么要求,
& g2 d3 n$ y7 h9 q0 H
发表于 2017-3-27 21:23:05 | 显示全部楼层
是的,塑料板会好做一点
 楼主| 发表于 2017-3-27 21:57:53 | 显示全部楼层
林中樵 发表于 2017-3-27 21:17( ]4 w, @# d4 v3 U
多大尺寸啊,对强度,抗温什么要求,
* j/ r! _2 j2 V& }1 O没啥要求一般就好  我就接一个塑料件* w( T* E' `" o
 楼主| 发表于 2017-3-27 21:59:18 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-27 21:23( t# e9 X2 g/ k  F& y0 S
是的,塑料板会好做一点
( N" Z, ?4 j" t- ]  {0 Z4 {我用PP磨砂透明材料的怎么样?' _: f; B' B* F- q8 ^
9 z8 T/ g$ N- P$ L
发表于 2017-3-27 22:03:33 | 显示全部楼层
xuxiaofeng3016 发表于 2017-3-27 21:59
0 v( l  R# m8 {9 s( D: i我用PP磨砂透明材料的怎么样?
8 N9 w' e7 A( v4 [) q( ?
塑料有很多种类的,得根据你的实际工作需要来确定
发表于 2017-3-28 09:56:59 | 显示全部楼层
建议采用PPS(聚苯乙烯),工程塑料,材质较硬,适合做机械零部件
发表于 2017-3-28 10:07:21 | 显示全部楼层
高压聚丙的。
发表于 2017-3-28 15:35:33 | 显示全部楼层
首先,量少,无法开模  U% }9 c' P$ U5 p( @" t& E
然后,能不能找到适合尺寸的塑料棒料/ u7 ~: Q! f( s7 d
——有,机加工,有啥材料的圆棒料用啥。。。& Y. M: T) X+ L! O2 e
——没有,或者尺寸较大,用板料热弯
发表于 2017-3-28 15:56:54 | 显示全部楼层
直接用厚的尼龙板就可以
GMT+8, 2025-4-25 12:17 , Processed in 0.068877 second(s), 20 queries , Gzip On.
