【求助】如何通过简单机构筛除批次里面的短滚针
精磨后的滚针,直径2mm,正常长度10mm左右,但是有长度3~6mm左右的滚针出现 小弟现在在做的检测设备需要在入料时剔除这些短滚针,还要保证700每分钟以上的上料速度
咨询了振动盘供应商说无法解决
自己做了个带间隙的倾斜轨道。下面加了直振,调节间隙到了7mm,短滚针在高速下直接被前后的长滚针夹住带走了,没能实现筛料斗功能
所以在这里向各位求教下有什么好办法能解决这个问题么?
补充内容 (2017-3-24 13:09):
不能采用磁性的办法。滚针不允许带磁 速度有点高,不好做。 利用到一相向部位打筋斗的方法很方便的 增加个磁铁吸呢?或者利用气吹。 本帖最后由 sxd1234567890 于 2017-3-24 13:27 编辑
上面的盖板与工件间隙大点,滚针槽子宽度稍大点,槽子底部是平面的,不要是圆弧面的。让它们有一定的自由空间动作,这样应该可以实现(这工装带有震动吧?) 问一下保证700每分钟以上的上料速度,如何实现,能上图或者视频看看吗
upupup 高速情况下,用重力分拣特不靠谱。 针对长短不同的情况,我想可以让滚针站起来,个子矮的可以走下层,个子高的被逼走上层。
题外。 这滚针是上序混料了吧。 不是,这个震动干嘛做不了?滚针滚着走,短的掉坑里,长的两边搭一点就过去,不要告诉我说,会被长的夹住,就线接触而已,出口再转到长度方向不就行了?自动上料教程标准例子啊 横着走,合格工件搭桥继续,不合格的滚落,给你做了个简单示意图,可不能上传
