查看: 6096|回复: 25
【求助】如何通过简单机构筛除批次里面的短滚针
发表于 2017-3-24 11:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
左正常右短针
左正常右短针
1 ^8 L1 D6 o3 I2 z8 `  `6 b
% r' b3 e: e' j
, |' K9 i7 ~: N+ O
实物
实物
% S1 p/ c% K9 _  z3 C
7 N4 _* y* b9 ~1 `1 ^0 R( l( M
" G, k+ S2 H. w1 o5 _         精磨后的滚针,直径2mm,正常长度10mm左右,但是有长度3~6mm左右的滚针出现         小弟现在在做的检测设备需要在入料时剔除这些短滚针,还要保证700每分钟以上的上料速度
+ z- l+ B8 V) L         咨询了振动盘供应商说无法解决
: E; W7 f( @6 H/ x         自己做了个带间隙的倾斜轨道。下面加了直振,调节间隙到了7mm,短滚针在高速下直接被前后的长滚针夹住带走了,没能实现筛料斗功能
: G' S; ^% |5 B6 n; m7 w. X9 v2 @2 o         所以在这里向各位求教下有什么好办法能解决这个问题么?7 n' O* ~$ ^+ ?4 F  W
3 v; [7 ?. r9 x2 L( T+ L0 H
2 d) d0 i$ q% a% |' m/ i6 S! |
- N& F( K# b0 u: S( i+ W! ]/ m
补充内容 (2017-3-24 13:09):& B6 }- J2 R- i" L) N; y
不能采用磁性的办法。滚针不允许带磁
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-3-24 12:03:47 | 显示全部楼层
速度有点高,不好做。
发表于 2017-3-24 12:09:45 | 显示全部楼层
利用到一相向部位打筋斗的方法很方便的
楼上够精辟  发表于 2017-3-26 23:03
长木可做桥,短木就不行, 这话真精辟啊  发表于 2017-3-25 08:13
长木可做桥,短木就不行,想吧  发表于 2017-3-24 15:11
这个能详细说一下么? 对“打筋斗”不太明白  发表于 2017-3-24 13:09
发表于 2017-3-24 12:19:20 | 显示全部楼层
增加个磁铁吸呢?或者利用气吹。
这个是终检了,滚针不能带磁 气吹方式我在想能不能在间隙处加一下,打断前后夹的平衡  发表于 2017-3-24 13:08
发表于 2017-3-24 13:25:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 sxd1234567890 于 2017-3-24 13:27 编辑 & F, ?7 {( K% D, I6 H
0 O6 a, q# z9 |6 r* V
上面的盖板与工件间隙大点,滚针槽子宽度稍大点,槽子底部是平面的,不要是圆弧面的。让它们有一定的自由空间动作,这样应该可以实现(这工装带有震动吧?)
发表于 2017-3-24 13:30:19 | 显示全部楼层
问一下保证700每分钟以上的上料速度,如何实现,能上图或者视频看看吗
' \' G) o) `# G& h
原料由振动盘接弹簧管输出的,输出速度能到800,我是在轨道输送方向上加了运动方向的直振,倾斜一定角度,用重力抵消摩擦,让他不损耗多少速度  发表于 2017-3-24 14:54
 楼主| 发表于 2017-3-24 18:48:26 | 显示全部楼层
upupup
发表于 2017-3-25 08:19:23 | 显示全部楼层
高速情况下,用重力分拣特不靠谱。 针对长短不同的情况,我想可以让滚针站起来,个子矮的可以走下层,个子高的被逼走上层。$ S* K5 E* `9 V" G, n" O  |; n
' z2 a2 x- g2 [: V& k题外。 这滚针是上序混料了吧。
感谢建议 这个前道出来就是会有这些杂针  发表于 2017-3-27 10:00
发表于 2017-3-25 23:19:28 | 显示全部楼层
不是,这个震动干嘛做不了?滚针滚着走,短的掉坑里,长的两边搭一点就过去,不要告诉我说,会被长的夹住,就线接触而已,出口再转到长度方向不就行了?自动上料教程标准例子啊
供应商说横向出来的话,只能做到100件每分钟,速度比较低  发表于 2017-3-27 09:51
发表于 2017-3-26 21:28:09 | 显示全部楼层
横着走,合格工件搭桥继续,不合格的滚落,给你做了个简单示意图,可不能上传
shuishou199107@hotmail.com 麻烦您帮我发一下邮箱呗  发表于 2017-3-27 09:53
GMT+8, 2025-4-23 21:35 , Processed in 0.064026 second(s), 23 queries , Gzip On.
