先导溢流阀与直动型溢流阀
始终不理解直动型溢流阀与先导型溢流阀在起溢流作用时候的区别,本人从事工程机械行业,不知什么样的工况下才会用到先导溢流阀,图片中的先导溢流阀与二位二通电磁阀是什么作用,哪位大师能详细解释一下这个液压系统
直动,简单地说就是弹簧压着一个钢球或柱塞。压力超过设定的弹簧压力时就把阀顶开。先导式是两个阀串着用,一个小的控制阀管一个大的执行阀。压力到设定值时,控制阀打开,执行阀动作。一般来说,直动阀结构简单,成本低,低压系统中响应快,但动作后压力不稳定,先导阀响应略慢,但压力稳定。由于这种区别,一般直动式用作安全阀,或低压,简单,要求不高的系统中,先导式用作压力控制,多用于高压系统。
为什么要加先导式溢流阀和通短电磁阀,直接用常规溢流阀设定一个定值压力不就行了。新手上路,请大神指点。 二位二通电磁阀控制先导溢流阀的卸荷。当蓄能器压力达到压力继电器的设定压力,控制二位二通电磁阀换向。然后先导溢流阀先导口接通油箱,系统卸荷。 学习了 楼主这个动态图做得很不错,是什么软件做的,学习下 oldpipe 发表于 2017-3-23 23:50
直动,简单地说就是弹簧压着一个钢球或柱塞。压力超过设定的弹簧压力时就把阀顶开。先导式是两个阀串着用, ...
还有一个最根本的因素,流量!
先导和直动最大的区别就是流量差别巨大,受限于弹簧力,直动溢流阀很多场合都用不了,个别作快响应安全阀的还是经过补偿设计的,并非常规直动溢流阀。 一般大流量用先导式的 电磁溢流阀可以电气控制系统卸荷 感谢各位大师的悉心教导,在各位帮助下学到了很多东西
