查看: 10045|回复: 21
先导溢流阀与直动型溢流阀
发表于 2017-3-23 22:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
, i. V$ B' @6 E7 M
    始终不理解直动型溢流阀与先导型溢流阀在起溢流作用时候的区别,本人从事工程机械行业,不知什么样的工况下才会用到先导溢流阀,图片中的先导溢流阀与二位二通电磁阀是什么作用,哪位大师能详细解释一下这个液压系统% o4 H6 f9 {/ w1 s* E# J
& k8 _3 z7 J- D1 k2 H; ~0 B1 P
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-23 23:50:18 | 显示全部楼层
直动,简单地说就是弹簧压着一个钢球或柱塞。压力超过设定的弹簧压力时就把阀顶开。先导式是两个阀串着用,一个小的控制阀管一个大的执行阀。压力到设定值时,控制阀打开,执行阀动作。一般来说,直动阀结构简单,成本低,低压系统中响应快,但动作后压力不稳定,先导阀响应略慢,但压力稳定。由于这种区别,一般直动式用作安全阀,或低压,简单,要求不高的系统中,先导式用作压力控制,多用于高压系统。
- m- M% A* W) O5 T7 I0 A1 Q
还有一个最根本的因素,流量!  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:34
发表于 2017-3-24 00:07:31 | 显示全部楼层
为什么要加先导式溢流阀和通短电磁阀,直接用常规溢流阀设定一个定值压力不就行了。新手上路,请大神指点。
电磁阀是为了满足快速卸荷和电气控制需要  发表于 2017-3-25 16:28
发表于 2017-3-24 08:17:43 | 显示全部楼层
二位二通电磁阀控制先导溢流阀的卸荷。当蓄能器压力达到压力继电器的设定压力,控制二位二通电磁阀换向。然后先导溢流阀先导口接通油箱,系统卸荷。
发表于 2017-3-24 08:26:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-3-24 09:27:46 | 显示全部楼层
楼主这个动态图做得很不错,是什么软件做的,学习下
FliudSIM就可以做  发表于 2017-3-24 13:56
发表于 2017-3-24 13:34:01 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-3-23 23:50
$ M  A7 e9 W- @& H! F" g3 ?直动,简单地说就是弹簧压着一个钢球或柱塞。压力超过设定的弹簧压力时就把阀顶开。先导式是两个阀串着用, ...
. k3 @( q% d2 n2 l
还有一个最根本的因素,流量!
8 i" w+ }5 r5 l. O7 C3 t6 d* r5 e) m
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-24 13:36:51 | 显示全部楼层
先导和直动最大的区别就是流量差别巨大,受限于弹簧力,直动溢流阀很多场合都用不了,个别作快响应安全阀的还是经过补偿设计的,并非常规直动溢流阀。
发表于 2017-3-24 15:52:21 | 显示全部楼层
一般大流量用先导式的 电磁溢流阀可以电气控制系统卸荷
 楼主| 发表于 2017-3-24 18:33:02 | 显示全部楼层
感谢各位大师的悉心教导,在各位帮助下学到了很多东西
GMT+8, 2025-4-24 14:24 , Processed in 0.072270 second(s), 20 queries , Gzip On.
