多孔零件怎么进行尺寸标注才能减少公差
多孔零件怎么进行尺寸标注,才能减少公差如下图楼主所说的减少公差可是指降低加工难度的意思? 不太懂,跟帖,正好看看 楼主意思是减少误差吗,还是其他 这个采用基准统一的原则,把所有的孔都按一个角标出来 一星一亿 发表于 2017-3-22 14:07
楼主意思是减少误差吗,还是其他
主要是为了减少累积公差,保证装配精度
主要是想保证装配精度,避免出现上盖和下盖孔位对不上的问题
楼主参考下这篇帖子:http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=276693
确定装配基准,再反过来定图面总基准。然后以总基准标位置度就可以 减少加工误差吧
