查看: 6402|回复: 12
多孔零件怎么进行尺寸标注才能减少公差
发表于 2017-3-22 13:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
多孔零件怎么进行尺寸标注,才能减少公差如下图
6 w. o& E6 \! b& B( l
, r- M5 D  R/ D$ c- `: y1 H2 J: p3 D* R! Y
6 }, E2 X! C* w" S5 z% C' N! ~: t# j; R0 N  i6 x1 f
发表于 2017-3-22 13:39:38 | 显示全部楼层
楼主所说的减少公差可是指降低加工难度的意思?
发表于 2017-3-22 13:50:54 | 显示全部楼层
不太懂,跟帖,正好看看
发表于 2017-3-22 14:07:35 | 显示全部楼层
楼主意思是减少误差吗,还是其他
发表于 2017-3-22 14:21:06 | 显示全部楼层
这个采用基准统一的原则,把所有的孔都按一个角标出来
 楼主| 发表于 2017-3-22 14:37:05 | 显示全部楼层
一星一亿 发表于 2017-3-22 14:07; Z4 H6 l8 T0 \7 I, j
楼主意思是减少误差吗,还是其他
9 H: [* w8 C+ J1 L+ V  @主要是为了减少累积公差,保证装配精度* G3 I# }5 ~- a
 楼主| 发表于 2017-3-22 14:38:34 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-22 13:39
  B# j" C! u! c2 ^# B楼主所说的减少公差可是指降低加工难度的意思?
7 v; a  V6 g# |& o1 y
主要是想保证装配精度,避免出现上盖和下盖孔位对不上的问题( U* Q" L  B' j8 j" X8 y$ P
楼主参考下这篇帖子:http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=276693  详情 回复 发表于 2017-3-22 15:09
发表于 2017-3-22 15:09:35 | 显示全部楼层
zhkhzhkh 发表于 2017-3-22 14:38& U( d  F6 v6 c9 h) t! B4 m+ s  k: k" [
( Q6 @# D5 x8 Z9 U楼主参考下这篇帖子:http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=276693
7 @8 N, U0 c: ^" _
发表于 2017-3-22 16:15:37 | 显示全部楼层
确定装配基准,再反过来定图面总基准。然后以总基准标位置度就可以
发表于 2017-3-25 16:43:13 | 显示全部楼层
减少加工误差吧
GMT+8, 2024-11-26 13:25 , Processed in 0.056554 second(s), 18 queries , Gzip On.
