关于固液分离的请教
本帖最后由 hongliugen 于 2017-3-21 15:32 编辑固液分离
需要过滤物质:重量500g左右,面粉状颗粒物。
要求:残留量小于千分之六。
请教各位大侠有没有合适的方法或者成品机器可借鉴?谢谢!
有啊 买台家用净水器 ,往里面灌就行;P 要求没看懂。是需要保留液体还是固体,还是都要保留?500g是固体的质量? 液体不知是什么?如果是水这样的物质,用聚四氟乙烯膜进行过滤,就完全能做到100% 本帖最后由 hongliugen 于 2017-3-22 08:12 编辑
保留颗粒固体,去除液体(固体中可残余),液体带酸度。500g是保留固体的质量。谢谢大侠回复!
液体含一定酸度。
从原理上讲 ,固液分离过程可以分为两大类 :一是沉降分离 ,一是过滤分离。楼主可以采用重力式沉降分离,方法是:带式过滤器,振动筛,格栅。 xiaobing86203 发表于 2017-3-22 08:18
从原理上讲 ,固液分离过程可以分为两大类 :一是沉降分离 ,一是过滤分离。楼主可以采用重力式沉降分离,方法 ...
谢谢大侠指点。过滤分离我们现有的方法就是用滤布过滤,但损耗较大。现在想考虑振动沉降分离。
液体包括其中的酸质是否是可挥发的?固体对环境有什么要求没有?晒盐法/煮盐法ok不?如果能给出液体、酸质、固体的具体名称或者特性就好了,这样出主意完全是瞎猫,奔着死耗子去的…… 没试过抽真空?
