查看: 6814|回复: 17
关于固液分离的请教
发表于 2017-3-21 15:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hongliugen 于 2017-3-21 15:32 编辑 " m$ i1 {4 k* ?9 W
& _# m2 l4 l$ F$ Q0 J5 g固液分离/ t5 Z% n$ b. V$ y: J. k9 W
需要过滤物质:重量500g左右,面粉状颗粒物。
2 f/ s/ y. l3 I$ @6 S9 v' B1 E要求:残留量小于千分之六。
2 s% l7 Y; y; Z5 G+ n- n请教各位大侠有没有合适的方法或者成品机器可借鉴?谢谢!
: L( t. Y9 t0 Y" u0 l* m3 p7 C: B8 @3 p; H" B" [9 T
( _# Z% E1 ]! g: O9 {/ ~4 H# T* \
发表于 2017-3-21 17:20:47 | 显示全部楼层
有啊   买台家用净水器 ,往里面灌就行
发表于 2017-3-21 17:34:06 | 显示全部楼层
要求没看懂。是需要保留液体还是固体,还是都要保留?500g是固体的质量?
发表于 2017-3-22 07:46:19 | 显示全部楼层
液体不知是什么?如果是水这样的物质,用聚四氟乙烯膜进行过滤,就完全能做到100%
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:02:03 | 显示全部楼层
4 {( `) K5 q7 r& C4 A
魍者归来 发表于 2017-3-21 17:34. E$ C5 E6 f2 ?
/ S) s% I- ^) K保留颗粒固体,去除液体(固体中可残余),液体带酸度。500g是保留固体的质量。谢谢大侠回复!
$ |4 T5 `! d  F& Y
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:13:53 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-22 07:46- N. r/ x$ o  e9 i/ T7 h
5 A! L/ ^/ s" |0 o& ]液体含一定酸度。
+ `$ w) |# r. m5 H9 v) n# [  t
请问聚四氟乙烯膜一点料都不会粘么?料大小是50微米左右。  发表于 2017-3-22 08:54
可以的  发表于 2017-3-22 08:16
发表于 2017-3-22 08:18:02 | 显示全部楼层
从原理上讲 ,固液分离过程可以分为两大类 :一是沉降分离 ,一是过滤分离。楼主可以采用重力式沉降分离,方法是:带式过滤器,振动筛,格栅。
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:52:14 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-22 08:18- \" e! u3 E: Y! U: y# [, H
从原理上讲 ,固液分离过程可以分为两大类 :一是沉降分离 ,一是过滤分离。楼主可以采用重力式沉降分离,方法 ...
. f8 E- X, ~3 Z3 r谢谢大侠指点。过滤分离我们现有的方法就是用滤布过滤,但损耗较大。现在想考虑振动沉降分离。$ _* D$ C# W7 G8 T
发表于 2017-3-22 16:34:51 | 显示全部楼层
液体包括其中的酸质是否是可挥发的?固体对环境有什么要求没有?晒盐法/煮盐法ok不?如果能给出液体、酸质、固体的具体名称或者特性就好了,这样出主意完全是瞎猫,奔着死耗子去的……
发表于 2017-3-23 14:01:37 | 显示全部楼层
没试过抽真空?
GMT+8, 2025-4-25 17:41 , Processed in 0.081051 second(s), 15 queries , Gzip On.
