两个气缸力够吗?
我要切断0.5MM的钢丝,现在两个刀片刀刃距离是8MM,气缸缸径32的 行程5MM的 能切断钢丝吗气缸面积压力就可以算出力了吧... 气缸48公斤的推力,计算一下吧 挫挫 发表于 2017-3-21 15:38
气缸48公斤的推力,计算一下吧
机械菜鸟。不会算啊
两个刀片刀刃距离是8mm,行程5mm,说明两个刃口根本接触不上,怎么能切断钢丝?
细雨带风。 发表于 2017-3-21 15:41
机械菜鸟。不会算啊
钢丝的技术要求不是有抗剪切力吗
两个行程5一共就是10了 还要重合2MM呢
这样也行
一个行程5,两个气缸就是行程10了。
0.4Mpa,气缸有32kg的力,作用在刀具上的压强,我认为足够切断0.5mm的钢丝,下面的刀死固定就可以
