查看: 8548|回复: 21
两个气缸力够吗?
发表于 2017-3-21 15:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要切断0.5MM的钢丝,现在两个刀片刀刃距离是8MM  ,气缸缸径32的 行程5MM的   能切断钢丝吗, {. c, e  N4 Z& U: B
发表于 2017-3-21 15:29:33 | 显示全部楼层
气缸面积压力就可以算出力了吧...
发表于 2017-3-21 15:38:27 | 显示全部楼层
气缸48公斤的推力,计算一下吧
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:41:36 | 显示全部楼层
挫挫 发表于 2017-3-21 15:38( M8 w/ F  v& I( O& l9 K
气缸48公斤的推力,计算一下吧
6 }; E6 h% a( T机械菜鸟。不会算啊
- h+ I/ Z% {; B) y/ S* Z
发表于 2017-3-21 15:44:36 | 显示全部楼层
两个刀片刀刃距离是8mm,行程5mm,说明两个刃口根本接触不上,怎么能切断钢丝?
% F: R3 e( e9 c7 |0 ^
发表于 2017-3-21 15:45:26 | 显示全部楼层
细雨带风。 发表于 2017-3-21 15:41
( ]% V( F$ _; @1 `8 o机械菜鸟。不会算啊
6 I5 {; L" Z# Q4 a4 D钢丝的技术要求不是有抗剪切力吗' x% d8 ~9 ?2 J$ _1 v; J# S
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:52:08 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2017-3-21 15:44
7 [5 G3 ^7 G8 T# c5 V% X两个刀片刀刃距离是8mm,行程5mm,说明两个刃口根本接触不上,怎么能切断钢丝?
0 T5 [$ o# I+ i$ B/ m
两个行程5  一共就是10了 还要重合2MM呢
9 X) `/ j$ M8 X/ ~8 m
上刀口运动下刀口固定就可以了,没有必要两个刀口都动。  发表于 2017-3-21 15:56
 楼主| 发表于 2017-3-21 15:59:51 | 显示全部楼层
细雨带风。 发表于 2017-3-21 15:52
# }, m4 _$ @7 {% k% ^! j" {两个行程5  一共就是10了 还要重合2MM呢
- p) m" h6 o& X0 d6 r
这样也行
2 I' R. {3 W$ P& V( I; Z* }' D, u- o8 |9 A& a1 _* _4 _1 ]+ ~3 ^
发表于 2017-3-21 16:20:17 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2017-3-21 15:44) _! A; i& i; y: a7 r; S7 [
! M6 Z. {) q1 T3 e* b& j3 S一个行程5,两个气缸就是行程10了。3 \$ b! `9 v! i4 u, a& _
发表于 2017-3-21 16:21:29 | 显示全部楼层
0.4Mpa,气缸有32kg的力,作用在刀具上的压强,我认为足够切断0.5mm的钢丝,下面的刀死固定就可以
GMT+8, 2025-4-25 17:45 , Processed in 0.069022 second(s), 21 queries , Gzip On.
