关于液压缸的同步问题
小弟初来乍到,请教大拿关于同步液压缸的问题。1.液压缸同步性的高低是按行程算的么,比如1MM/米?
2.同步性有高、中、差之分,分别能达到多少,用什么样的技术,大概成本有没有个说法?
我们这非标设备中有个机构难点,我想用同步缸解决(两缸,四导柱控制1400*800的模板上下),这边总工说精度太差,不可靠。:'(
感觉同步性应该按位移算吧,比如到达加工点的时候,左缸和右缸的位移差别?
1400×800是模具吧?可以考虑导柱做轨道,一个大油缸来驱动啊,或者一个子母缸驱动,另一个随动进油,大吨位压力机很多这么处理的。 如果不同步,两个油缸分别加节流阀,把它们调成同步的
1400×800是模具吧?可以考虑 ...
因为有两套上下动的系统(上模和下模),目前方案基本设定全部放在机架上方,所以空间受限。现在主要纠结的地方在于同步缸到底能达到多少的精度。救命啊:Q
您的油缸行程是多少?需要达到的同步精度是多少? 黑猫2013 发表于 2017-3-20 16:01
因为有两套上下动的系统(上模和下模),目前方案基本设定全部放在机架上方,所以空间受限。现在主要纠结 ...
抱歉不知道我的理解对不对,缸2在中间是主动油缸,然后左右绿色各有一个缸1是同步缸?图示是俯视图么?
1.我们的设备中有用过类似的东西,每个油缸配个节流阀很不靠谱,同步性很差,经常得调,且同步与否得靠目测,可以说没有精度;
2.在两个油缸进油总油路上安装个同步马达,可靠性有很大的提高,但是精度还是达不到模具精度的要求;
我觉得最好的方法还是将油缸吨位,直径做大; 模板上增加导向轴 ,再机架上增加导套,可以很好的同步。 很多大型机械,都是4个柱塞缸,一个油泵供油,没听过同步性的问题,液压油压缩率几乎不计 建议用同步缸, 靠谱, 欢迎咨询
