foroou 发表于 2017-3-18 16:41:00
大家看看红圈里面是不是矛盾啊?
公称直径15mm=1/2英寸??
想飞的鸟~~ 发表于 2017-3-18 16:54:48
管子一般都是这么叫的,尺寸相近!
面壁深功 发表于 2017-3-18 19:10:33
20---3/4也对不准。
这尤心如轴承规格中,XX01--XX03这三档的内径,并不是尾数的5倍。只能记住了
xue428032 发表于 2017-3-18 19:13:04
叫习惯了,没办法
韩寒11 发表于 2017-3-18 21:42:20
很久以前都是这么传下来的:lol
魍者归来 发表于 2017-3-19 09:03:41
① 1吋=25.4
② 吋 是公称直径的英制叫法换算成毫米也只能是公称直径的米制叫法,不能对应外径,因为同一公称直径的管子还有大小口径之分
③ 在管道的规格上没有绝对的换算公式,对于小于100只能以 1吋=25 来模糊计算,取其相近的数,对于大于100的管子用1吋=25可以完全匹配计算。
查看完整版本: 大家看看红圈里面是不是矛盾啊?
