查看: 4301|回复: 5
大家看看红圈里面是不是矛盾啊?
发表于 2017-3-18 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公称直径15mm=1/2英寸??
" b# V) w1 ~: Q5 ?  c; y/ m
发表于 2017-3-18 16:54:48 | 显示全部楼层
管子一般都是这么叫的,尺寸相近!
发表于 2017-3-18 19:10:33 | 显示全部楼层
20---3/4也对不准。9 |& c- ]" r/ ]3 ^
这尤心如轴承规格中,XX01--XX03这三档的内径,并不是尾数的5倍。只能记住了
发表于 2017-3-18 19:13:04 | 显示全部楼层
叫习惯了,没办法
发表于 2017-3-18 21:42:20 | 显示全部楼层
很久以前都是这么传下来的
发表于 2017-3-19 09:03:41 | 显示全部楼层
① 1吋=25.4
& H! f- C% v) N$ z" b/ ]② 吋 是公称直径的英制叫法换算成毫米也只能是公称直径的米制叫法,不能对应外径,因为同一公称直径的管子还有大小口径之分
0 g$ G, e5 |. ?; o3 @0 s③ 在管道的规格上没有绝对的换算公式,对于小于100只能以 1吋=25 来模糊计算,取其相近的数,对于大于100的管子用1吋=25可以完全匹配计算。
GMT+8, 2025-4-25 13:01 , Processed in 0.079100 second(s), 20 queries , Gzip On.
