孟德尔斯鸠 发表于 2017-3-18 12:30:34
有能把一堆直径不同的物体分开的机构吗?
如图,位置方向各异的三种直径不同的物体,数量很多,如何分成三路
孟德尔斯鸠 发表于 2017-3-18 12:38:42
而且物体易碎不能剧烈碰撞
小怪狩 发表于 2017-3-18 12:39:54
如果材质相同的话可以考虑用质量来分拣,机器可以考虑多头秤
zmztx 发表于 2017-3-18 12:43:33
用两个平板,并排摆放。两版相对的边要求是直边。
这两条边有一个夹角,在下面放三个盒子
当不同宽度的滚子滚过去,会在不同位置掉落。
知道原理,自己去摆这两块板就行了
质量确实不一样。有没有靠外形尺寸分的机械结构
这两条边有一个夹角,在下面放三个盒子
当不同宽度的滚 ...
:dizzy:理解能力有限,大神有没有图示?
理解能力有限,大神有没有图示?
到网上,查找轴承厂是怎么分滚珠的
有图,很简单
ralphtyler 发表于 2017-3-18 13:32:33
楼上的意思有点像筛选,先从小的漏下去,以此类推
鑫森淼炎垚 发表于 2017-3-18 14:08:57
这个容易啊。
这个容易啊。
求指导,物体可能有站着的有躺着的方向各异
查看完整版本: 有能把一堆直径不同的物体分开的机构吗?
