查看: 7026|回复: 18
有能把一堆直径不同的物体分开的机构吗?
发表于 2017-3-18 12:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,位置方向各异的三种直径不同的物体,数量很多,如何分成三路- ~' H8 N& A0 }' g: b
 楼主| 发表于 2017-3-18 12:38:42 | 显示全部楼层
而且物体易碎不能剧烈碰撞
发表于 2017-3-18 12:39:54 | 显示全部楼层
如果材质相同的话可以考虑用质量来分拣,机器可以考虑多头秤
发表于 2017-3-18 12:43:33 | 显示全部楼层
用两个平板,并排摆放。两版相对的边要求是直边。
9 V. e8 Y9 O: }  {! p这两条边有一个夹角,在下面放三个盒子
" a( n! [* t8 G% I当不同宽度的滚子滚过去,会在不同位置掉落。
! }3 ]3 M( k7 w; T1 E知道原理,自己去摆这两块板就行了
 楼主| 发表于 2017-3-18 12:45:23 | 显示全部楼层
小怪狩 发表于 2017-3-18 12:399 C' f. i% `( E. A7 f: [* }0 c" j
, I( b8 U; d6 Q( z# m质量确实不一样。有没有靠外形尺寸分的机械结构
 楼主| 发表于 2017-3-18 12:54:03 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2017-3-18 12:43, L8 o8 C9 `" H
用两个平板,并排摆放。两版相对的边要求是直边。  T6 b$ K8 S0 ~7 C1 ~0 R
这两条边有一个夹角,在下面放三个盒子' c9 g2 {0 j! t1 D& z& \
当不同宽度的滚 ...
0 N; e. ?1 w7 T+ g/ ^
理解能力有限,大神有没有图示?9 X& w+ B' L5 ^# I
发表于 2017-3-18 13:05:45 | 显示全部楼层
孟德尔斯鸠 发表于 2017-3-18 12:54: ?6 I+ ^' d0 m
理解能力有限,大神有没有图示?
8 ?# T9 f4 A* ~
到网上,查找轴承厂是怎么分滚珠的& D$ i- Y- W8 ~# \
有图,很简单
4 y! Y0 O7 V, e5 Z
发表于 2017-3-18 13:32:33 | 显示全部楼层
楼上的意思有点像筛选,先从小的漏下去,以此类推
发表于 2017-3-18 14:08:57 | 显示全部楼层
这个容易啊。
 楼主| 发表于 2017-3-18 14:16:59 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-3-18 14:08# k7 m1 w) e$ X8 ^9 T1 \
这个容易啊。
0 e# I2 P. B  B
求指导,物体可能有站着的有躺着的方向各异( W- |; {; x" R
GMT+8, 2025-4-25 13:07 , Processed in 0.077611 second(s), 20 queries , Gzip On.
