韩寒11 发表于 2017-3-18 11:06:35
每周分享(三)典型性零件加工工艺
每周分享(二)典型性零件加工工艺
每周分享(一)典型性零件加工工艺
紫色线是待加工部分
零件加工前是毛肧,留了余量,材质20CR
此零件没有什么行位公差要求,难点在于需要使用桁架机械手,一二序形成一个小生产线,所以在加工过程中一定要考虑排削问题
刀具选用进口品牌刀具,槽型PM
毛肧
一序
放大图
内孔车削,切削速度380米,进给0.35mm每转,吃刀量单边1.5mm左右
注意:1、因为机械手是内撑抓料,所以不要加工后留有铁削,否则会有撞机的危险
         2、吃刀量要大,进给要快,要不铁削不会形成碎削而会形成长卷
         3、喷水口端面有若干孔,喷水压力20br
因为车削内孔时会产生2厘米长左右的铁削,会挤到喷水口与工件之间,经过多次验证,最终确定留有两毫米的间隙
二序
放大图
二序內涨夹具与一序外撑夹具都是后拉式的
零件成品检测无超差现象,行位公差合格
加工节拍40秒左右,连续加工300个没有问题
禾木工匠 发表于 2017-3-18 11:38:13
前排收藏学习
半兮山人 发表于 2017-3-18 11:38:25
什么夹具
什么夹具
汉伯格
xiaobing86203 发表于 2017-3-18 15:12:34
楼主厉害了,是做数控车床编程的吗
一星一亿 发表于 2017-3-18 15:54:31
內撑后拉式夹具还是很好奇
楼主厉害了,是做数控车床编程的吗
复合车削中心应用工程师,编程只是一小部分工作
624272884 发表于 2017-3-18 16:31:30
谢谢大侠分享
albert.tang 发表于 2017-3-18 16:52:41
夹具是关键!
just_sDNaI 发表于 2017-3-18 21:35:45
收藏学习中
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 每周分享(三)典型性零件加工工艺
