查看: 14150|回复: 47
每周分享(三)典型性零件加工工艺
发表于 2017-3-18 11:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
每周分享(二)典型性零件加工工艺' x9 Q8 k1 S* k- S! z3 ]9 r
每周分享(一)典型性零件加工工艺1 L5 |+ w: @* u$ \
( s3 g$ b+ J( Q+ b+ x( z7 }! p
6 \# J. \) h" c3 w4 [
紫色线是待加工部分
' ~0 I! ?( a" ?  I零件加工前是毛肧,留了余量,材质20CR
4 ^" p2 F3 ?1 E4 Z% X2 A此零件没有什么行位公差要求,难点在于需要使用桁架机械手,一二序形成一个小生产线,所以在加工过程中一定要考虑排削问题
) g- ?0 ]) M2 \8 ?! M7 ~刀具选用进口品牌刀具,槽型PM
7 e8 k' Z  [) w
; _! K8 x  U# w) s4 ~* |毛肧
0 C9 d. `' X# N! {
, d" x5 |$ d1 V7 Q7 a一序
9 r5 K! Z8 Z" \/ {- {  a. W: s1 M: O* Y$ R9 e( z
放大图; k, s9 \, k5 _! j4 I7 v3 v
内孔车削,切削速度380米,进给0.35mm每转,吃刀量单边1.5mm左右0 c. l% M0 u; T6 t2 g( Q7 z& v, `0 ?' z
注意:1、因为机械手是内撑抓料,所以不要加工后留有铁削,否则会有撞机的危险6 q- C* I/ }$ L8 f( F! W
           2、吃刀量要大,进给要快,要不铁削不会形成碎削而会形成长卷
0 A2 W( v  C; Z- @           3、喷水口端面有若干孔,喷水压力20br* c) r3 u- I5 }9 r5 Y8 T9 V8 S) v
" ?& I* l. h: O% z" p* L4 S9 j因为车削内孔时会产生2厘米长左右的铁削,会挤到喷水口与工件之间,经过多次验证,最终确定留有两毫米的间隙
8 z3 o# p2 h: C8 Q: D) s. W7 U# C' ]7 |$ s% t
5 ^+ L3 o! F* ?, t, t) K
二序
1 j& o! z1 j1 V7 ]2 A* ?$ R
8 b6 w+ h7 r. o" N2 g6 @$ t放大图+ O0 a. o; J4 C5 A' R
二序內涨夹具与一序外撑夹具都是后拉式的+ }1 G1 K5 U5 V1 o: F3 v. t& F
' J6 m5 M1 a; [7 x
零件成品检测无超差现象,行位公差合格
) A, a/ m5 C  h$ o8 B: m加工节拍40秒左右,连续加工300个没有问题
/ x) V, h8 G( o0 i9 X3 b# n) f" W" H6 I9 Z: n8 ~
5 _. e0 O' x0 A" h+ Y3 g/ K1 {2 E
参与人数 2威望 +101 收起 理由
旋转的小陀螺 + 1 灌水~
蛤蟆要起飞 + 100 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-3-18 11:38:13 | 显示全部楼层
前排收藏学习
发表于 2017-3-18 11:38:25 | 显示全部楼层
什么夹具
 楼主| 发表于 2017-3-18 11:58:48 | 显示全部楼层
半兮山人 发表于 2017-3-18 11:38
$ A. C. Z9 D2 I9 h& J: s: |什么夹具
$ x# e* `1 V9 ?* q& p
汉伯格
4 f  a5 U' _+ o. w; J% X1 Z* ]8 ^9 T- f
楼主,公司有钱啊。  发表于 2017-5-17 10:25
对他家的夹具,就一个印象,贵。。。。。。  发表于 2017-3-22 08:54
发表于 2017-3-18 15:12:34 | 显示全部楼层
楼主厉害了,是做数控车床编程的吗
发表于 2017-3-18 15:54:31 | 显示全部楼层
內撑后拉式夹具还是很好奇
也没什么网上搜下就有, 其实这个帖子是在推销夹具 哈哈  发表于 2017-5-17 10:26
 楼主| 发表于 2017-3-18 16:14:34 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-18 15:12
2 Y' Z. U' f" W- U- w楼主厉害了,是做数控车床编程的吗
: a; {3 p+ w0 V6 X' E8 A
复合车削中心应用工程师,编程只是一小部分工作
技术支持  发表于 2017-3-21 20:25
机床厂家的工程师吧?  发表于 2017-3-21 19:39
发表于 2017-3-18 16:31:30 | 显示全部楼层
谢谢大侠分享
发表于 2017-3-18 16:52:41 | 显示全部楼层
夹具是关键!
发表于 2017-3-18 21:35:45 | 显示全部楼层
收藏学习中! J! U+ F& e/ }% e- N
GMT+8, 2025-2-24 12:02 , Processed in 0.065214 second(s), 17 queries , Gzip On.
