余存 发表于 2017-3-17 11:30:09
如何把两个工件连接起来,同时可以通过真空,不漏气
如图,这是两个工件,需要达到的要求是,右边小的工件上下都能做真空吸附住产品。
气管接头接在左边大工件后方,如图,我把工件透明化后又两个通道,现在的问题是,我要怎么把这两个工件连接起来,能真空,不会漏气呢?我开始是想直接连接起来,两个工件连接的部分直接打厌氧胶,从大工件锁螺丝来固定小工件。大侠们有没有什么好建议。
谦卑畏天恩 发表于 2017-3-17 11:46:52
这样的问题就不要上论坛来问了
一展刀锋 发表于 2017-3-17 11:55:15
看的云里雾里,哪两个, LZ能分开吗,哪里吸产品的稍微指一下
702736 发表于 2017-3-17 11:58:30
问可以问啊。关键要把材料,尺寸,等基本要求说清啊。机械人不能文意表达太差劲啊
05031405 发表于 2017-3-17 12:41:36
加密封圈结构,注意联接即可
求真555 发表于 2017-3-17 12:58:20
云里雾里。
这表达很模糊。:dizzy:
xue428032 发表于 2017-3-17 13:34:39
螺纹就可以了没看见那些吸盘之类的 都是螺顶固定的吗只是中间加个橡胶垫片而已
200904105239 发表于 2017-3-17 13:38:10
楼主这两个气路是通到哪儿的?
xiaobing86203 发表于 2017-3-17 14:42:34
如果是金属件之间的联接,可以采用AB胶,我这边做焊接工装的水冷机构,就是这样处理的
面壁深功 发表于 2017-3-17 14:44:50
CNC真空管路全部是这样连的。
查看完整版本: 如何把两个工件连接起来,同时可以通过真空,不漏气
