查看: 7389|回复: 16
如何把两个工件连接起来,同时可以通过真空,不漏气
发表于 2017-3-17 11:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是两个工件,需要达到的要求是,右边小的工件上下都能做真空吸附住产品。& Q! O- k- Z+ t7 p
9 h' W5 U/ D" ~6 A* u9 {2 N5 m6 Z/ `, S- ^! g
$ C0 X3 l: K1 n+ T; Q
气管接头接在左边大工件后方,如图,我把工件透明化后又两个通道,现在的问题是,我要怎么把这两个工件连接起来,能真空,不会漏气呢?我开始是想直接连接起来,两个工件连接的部分直接打厌氧胶,从大工件锁螺丝来固定小工件。大侠们有没有什么好建议。
/ c3 Y6 v9 o$ [; c6 i/ ]
! T: ^/ I- {+ |! I, l/ M' l
发表于 2017-3-17 11:46:52 | 显示全部楼层
这样的问题就不要上论坛来问了
发表于 2017-3-17 11:55:15 | 显示全部楼层
看的云里雾里,哪两个, LZ能分开吗,哪里吸产品的稍微指一下
发表于 2017-3-17 11:58:30 | 显示全部楼层
问可以问啊。关键要把材料,尺寸,等基本要求说清啊。机械人不能文意表达太差劲啊
发表于 2017-3-17 12:41:36 | 显示全部楼层
加密封圈结构,注意联接即可
发表于 2017-3-17 12:58:20 | 显示全部楼层
云里雾里。" v' P) {+ X4 \5 [) ?
这表达很模糊。
发表于 2017-3-17 13:34:39 | 显示全部楼层
螺纹就可以了  没看见那些吸盘之类的 都是螺顶固定的吗  只是中间加个橡胶垫片而已
发表于 2017-3-17 13:38:10 | 显示全部楼层
楼主这两个气路是通到哪儿的?
发表于 2017-3-17 14:42:34 | 显示全部楼层
如果是金属件之间的联接,可以采用AB胶,我这边做焊接工装的水冷机构,就是这样处理的
发表于 2017-3-17 14:44:50 | 显示全部楼层
CNC真空管路全部是这样连的。
GMT+8, 2025-4-25 12:16 , Processed in 0.256170 second(s), 20 queries , Gzip On.
