机床设计求解
目前研发阶段对设备要求在正负5丝。但是自己没有理论数值来计算出达到精度。只能换更好配件以及电机来提高精度。具体多少没有概念?求老师傅告知一下。本帖最后由 未来第一站 于 2017-3-16 23:37 编辑
1,首先是你的硬件要满足要求,私服电机,滚珠丝杠,光栅,进给结构合理性。
2,再是你的软件要能满足要求,采用什么系统,怎么控制。
3,以上满足了就是装配和调试的事了,现在软硬件几乎这个精度都不是问题了,关键在装配调试了。
4,还有个精度保持性,国产机床现在最差这个。
5,总的来说由装配调试和你自制件的质量上来决定,你说怎么算精度。
2,再是你的软件要能满足要求 ...
大神可否加一下QQ,小白有太多疑惑了,QQ:1076691892
数控机床的精度不是算出来的,是设计出来的。为了保证高精度和稳定性,采取好的办法的。 2楼说的很全面;正负5丝只能做为理想值,自制的设备主要看零件加工精度与装配调试水平,实际做出来正负50丝都有可能的 “要求正负5丝”,这种说法是没法干活的。什么设备?有哪些工艺?尺寸多大?加工哪些材料?这个正负5丝是设备本身的还是加工出的工件的?如果是车、镗,是直径?还是长度?是尺寸误差还是形状误差?如果是铣,是线性尺寸还是平面度、垂直度?在什么尺度上测量?……。先去找几份机床技术标准,车、铣、镗、磨……读一读机床的技术标准应该怎么写,技术要求都是怎么提的。照葫芦画瓢,给你的机床编制一个体系化的精度标准,才能谈的上怎么去设计。
有没有相关资料书籍 oldpipe 发表于 2017-3-17 08:44
“要求正负5丝”,这种说法是没法干活的。什么设备?有哪些工艺?尺寸多大?加工哪些材料?这个正负5丝是设 ...
搞3d打印机床FDM技术的,这个设备市面有,谈何标准
正负0.05,没必要更好配件以及电机来提高精度,国产的都可以了。关键是线轨和主轴的安装调试。 风吹蛋蛋打 发表于 2017-3-17 09:15
有没有相关资料书籍
有些细节,百度一下可以看到,有些厂里保密,不让公开。
