查看: 4087|回复: 18
机床设计求解
发表于 2017-3-16 22:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前研发阶段对设备要求在正负5丝。但是自己没有理论数值来计算出达到精度。只能换更好配件以及电机来提高精度。具体多少没有概念?求老师傅告知一下。
- q' x% R3 @7 D/ \0 Z+ I
4 }* V+ O2 \, I0 J  e, E& q6 s
. i0 O+ P; E8 ]6 }
发表于 2017-3-16 23:26:14 | 显示全部楼层
5 K; w( v' G* z0 v' S5 F9 s' W- t" Q0 S) q
1,首先是你的硬件要满足要求,私服电机,滚珠丝杠,光栅,进给结构合理性。5 w/ ?. }2 F2 r" K) @
2,再是你的软件要能满足要求,采用什么系统,怎么控制。. ]& e# K& s$ @' o) G9 y! r; R
3,以上满足了就是装配和调试的事了,现在软硬件几乎这个精度都不是问题了,关键在装配调试了。  I+ b3 U% S# |9 e. r! ?& u
4,还有个精度保持性,国产机床现在最差这个。
. |! B6 _) [" E1 M4 x4 f8 L- K& O& X9 [( w! \+ D  D; f9 M
5,总的来说由装配调试和你自制件的质量上来决定,你说怎么算精度。; a- d1 ]6 B5 `3 G8 t; J0 u
, p/ _- d* t  \# O% a7 g
 楼主| 发表于 2017-3-17 08:04:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-16 23:26
9 Y) H! q9 y0 P  M, Q& x: ~5 f1,首先是你的硬件要满足要求,私服电机,滚珠丝杠,光栅,进给结构合理性。
' y1 ]' ~" T8 H3 o' K: y" _2,再是你的软件要能满足要求 ...
$ s* S" D# [' l6 D! y  a" Q$ s3 y5 ]大神可否加一下QQ,小白有太多疑惑了,QQ:1076691892/ D; ^0 u! [3 R4 }$ Q0 }
发表于 2017-3-17 08:28:21 | 显示全部楼层
数控机床的精度不是算出来的,是设计出来的。为了保证高精度和稳定性,采取好的办法的。
发表于 2017-3-17 08:39:42 | 显示全部楼层
2楼说的很全面;正负5丝只能做为理想值,自制的设备主要看零件加工精度与装配调试水平,实际做出来正负50丝都有可能的
发表于 2017-3-17 08:44:01 | 显示全部楼层
“要求正负5丝”,这种说法是没法干活的。什么设备?有哪些工艺?尺寸多大?加工哪些材料?这个正负5丝是设备本身的还是加工出的工件的?如果是车、镗,是直径?还是长度?是尺寸误差还是形状误差?如果是铣,是线性尺寸还是平面度、垂直度?在什么尺度上测量?……。先去找几份机床技术标准,车、铣、镗、磨……读一读机床的技术标准应该怎么写,技术要求都是怎么提的。照葫芦画瓢,给你的机床编制一个体系化的精度标准,才能谈的上怎么去设计。0 H) l( N" @! q$ `
' e) ~) M" M9 c. F8 Y; j/ t
大侠是明白人,他书都没读,现在根本搞下来  发表于 2017-3-17 12:33
 楼主| 发表于 2017-3-17 09:15:36 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-3-17 08:28& Y2 X8 Y3 |& Z/ ~6 g
0 I7 m0 L6 P- m4 B有没有相关资料书籍
有些细节,百度一下可以看到,有些厂里保密,不让公开。  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:02
 楼主| 发表于 2017-3-17 09:18:00 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-3-17 08:44' T( z( ?; H3 |
“要求正负5丝”,这种说法是没法干活的。什么设备?有哪些工艺?尺寸多大?加工哪些材料?这个正负5丝是设 ...
3 T! W2 \) ~% L, z- S, x6 |+ _
搞3d打印机床FDM技术的,这个设备市面有,谈何标准. t- [( u% P% W! G4 n" E  ^
发表于 2017-3-17 09:52:07 | 显示全部楼层
正负0.05,没必要更好配件以及电机来提高精度,国产的都可以了。关键是线轨和主轴的安装调试。
发表于 2017-3-17 10:02:21 | 显示全部楼层
风吹蛋蛋打 发表于 2017-3-17 09:15
% ~( g' q- B+ b1 h8 |. ?有没有相关资料书籍
0 U8 ^7 J4 P3 T/ A! W
有些细节,百度一下可以看到,有些厂里保密,不让公开。- b& Q/ \- V* \" ?6 V% O
GMT+8, 2025-3-13 01:21 , Processed in 0.076629 second(s), 16 queries , Gzip On.
