同步器齿毂滑块槽加工夹具
同步器齿毂滑块槽用线切割加工,如何制作夹具来保证槽以内孔为基准的对称度?这不是粉末冶金直接压出来的吗 这个产品一般还是有点量的吧,楼主可以考虑下铣! 半兮山人 发表于 2017-3-16 16:05
这不是粉末冶金直接压出来的吗
我现在做的这个是钢件的,不是粉末冶金的。
我现在是用线切割给人代加工,请赐教!
亦曦 发表于 2017-3-16 16:10
我现在是用线切割给人代加工,请赐教!
精度要求多少?
平时还真没太在留意线切割的找正问题,应该也就是一大一小两个外圆一刀下,小圆定位工件内孔,大圆找正,
工件的内孔应该是花键的,内径公差估计得10丝左右,如果三个槽的精度要求不高,可以按工件内孔下差做工装,如果精度要求比较高,可以加一个密珠套。
熊anh 发表于 2017-3-16 16:31
精度要求多少?
平时还真没太在留意线切割的找正问题,应该也就是一大一小两个外圆一刀下,小圆定位工件 ...
对称度要求0.05,内孔花键与外齿都是之前加工好了的,线切割只加工三个滑块槽。
做个和内孔花间 一样的芯轴,顶端用压板压住齿轮,然后找分中,找到齿轮的中心后,旋转齿轮,在再想办法找到齿的中线,推荐的办法,希望帮到你或者启发你 你先让线切割加工出一个镶套,把齿鼓穿上去定位,固定好后,线切割打表以镶套内孔为基准,最后加工出你所需的滑块槽。
