查看: 5814|回复: 15
同步器齿毂滑块槽加工夹具
发表于 2017-3-16 15:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步器齿毂滑块槽用线切割加工,如何制作夹具来保证槽以内孔为基准的对称度?
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:52:57 | 显示全部楼层
" h6 b, f' I2 ^; v0 J" [
发表于 2017-3-16 16:05:22 | 显示全部楼层
这不是粉末冶金直接压出来的吗
发表于 2017-3-16 16:08:51 | 显示全部楼层
这个产品一般还是有点量的吧,楼主可以考虑下铣!
 楼主| 发表于 2017-3-16 16:09:55 | 显示全部楼层
半兮山人 发表于 2017-3-16 16:05& h4 j3 e' v* r! I6 s; K+ Y9 h! x
这不是粉末冶金直接压出来的吗
0 z( k. U* X) }( v% P/ y我现在做的这个是钢件的,不是粉末冶金的。8 `) C( ?: |. a# ^. M8 U  G" e
 楼主| 发表于 2017-3-16 16:10:45 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-3-16 16:08
, {2 L3 h7 t  |: b! ?这个产品一般还是有点量的吧,楼主可以考虑下铣!
# Z# V. u- e2 p5 @& l! {/ B  D+ ]我现在是用线切割给人代加工,请赐教!
7 Q! ~5 ^0 P" f! |7 x2 z. Q( G
发表于 2017-3-16 16:31:02 | 显示全部楼层
亦曦 发表于 2017-3-16 16:102 L0 l" h' o. B9 a7 N. h
我现在是用线切割给人代加工,请赐教!
" l$ ?" y- ]7 e9 W% G# j: k; G+ R
精度要求多少?/ V7 B; |" C& l. I
平时还真没太在留意线切割的找正问题,应该也就是一大一小两个外圆一刀下,小圆定位工件内孔,大圆找正," A5 V- {+ k: g) K+ z
工件的内孔应该是花键的,内径公差估计得10丝左右,如果三个槽的精度要求不高,可以按工件内孔下差做工装,如果精度要求比较高,可以加一个密珠套。4 ]4 {! N6 D. @  t
 楼主| 发表于 2017-3-16 17:04:26 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-3-16 16:31# O+ e4 j2 W2 u( |# Y- P9 C6 _
精度要求多少?) H' A" Y% _" D# e. Y  x
平时还真没太在留意线切割的找正问题,应该也就是一大一小两个外圆一刀下,小圆定位工件 ...
7 }  J$ d/ C0 l$ v8 i% [6 P6 k对称度要求0.05,内孔花键与外齿都是之前加工好了的,线切割只加工三个滑块槽。
) S' _3 G+ N1 f  z
发表于 2017-3-16 21:22:58 | 显示全部楼层
做个和内孔花间 一样的芯轴,顶端用压板压住齿轮,然后找分中,找到齿轮的中心后,旋转齿轮,在再想办法找到齿的中线,推荐的办法,希望帮到你或者启发你
发表于 2017-3-16 21:37:25 | 显示全部楼层
你先让线切割加工出一个镶套,把齿鼓穿上去定位,固定好后,线切割打表以镶套内孔为基准,最后加工出你所需的滑块槽。
GMT+8, 2025-2-24 20:44 , Processed in 0.057928 second(s), 16 queries , Gzip On.
