淡然 发表于 2017-3-15 22:31:01
采用交错断续焊?还是对称断续焊?
连续焊和断续焊容易区别,如下面的焊接矩形钢管30X40X3,长度600。下面的钢板是2mm厚,这种焊接肯定是断续焊接。
关键的问题是两边采用交错断续焊?还是对称断续焊?有什么讲究?谢谢!
      对称断续焊
交错断续焊
未来第一站 发表于 2017-3-15 23:28:52
如果要求端头必须焊接的话,那就是第一种了:lol
估计实施起来也都是没楼主考虑这么细致的,我看两个都行。
xiaobing86203 发表于 2017-3-16 10:01:56
我们这边与ABB公司合作,他们做焊接工艺报告都是对称布置焊缝的。
其实设计手册里面也有写,如图:
风之声TIG 发表于 2017-3-16 10:45:03
对称焊接
oldpipe 发表于 2017-3-16 11:30:42
影响有两方面,一是板的表面质量,两种焊法造成的变形效果不同,二是交错焊会造成方管扭曲,螺纹孔会有些偏转。很难说有绝对的好坏对错。除了焊缝的分布,工艺参数和施焊过程对影响的程度也有关系,最好试验后评估决定。
面壁深功 发表于 2017-3-16 12:00:33
我自己没去研究过,但是从进工厂起,那会钣金活挺多,老技师一定交交差焊,为此,一直来设计中也就强调交差焊。
提到这个问题,我再细想,同等满足下,交差焊对后面的检查、油漆打磨后的强度可能会好些吧
查看完整版本: 采用交错断续焊?还是对称断续焊?
