查看: 11063|回复: 11
采用交错断续焊?还是对称断续焊?
发表于 2017-3-15 22:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 淡然 于 2017-3-15 22:32 编辑 & r$ F' B" M, I3 ]1 H4 \
4 h2 e8 @7 l. }$ y6 Z连续焊和断续焊容易区别,如下面的焊接矩形钢管30X40X3,长度600。下面的钢板是2mm厚,这种焊接肯定是断续焊接。+ K: [+ _+ h4 g* A3 f
关键的问题是两边采用交错断续焊?还是对称断续焊?有什么讲究?谢谢!4 |( I- b/ s- f: U  t9 Y6 H
6 Z6 k3 c7 ]/ M5 W9 S4 L$ b  j
8 F  w* p& M4 \# y0 t
        对称断续焊
6 O  @, V% q, m3 P# q8 I3 W( B! q. `/ E% A# d5 ]. c/ [  j' [; L, q' k
, {- ~" H5 U: R: Z# S' v1 U5 `8 r  j
交错断续焊
7 h( P9 E  J# \
! Q* ^+ r: s9 o8 h8 E
* a! b4 x0 Q  {& p. r" D
发表于 2017-3-15 23:28:52 | 显示全部楼层
4 K- U- b* b  j
8 J. @/ P8 s) W, y如果要求端头必须焊接的话,那就是第一种了
' g# v- @+ c5 G9 b/ \8 q估计实施起来也都是没楼主考虑这么细致的,我看两个都行。
图纸是我们自己画,产品出口。  发表于 2017-3-16 13:34
对称焊多见,楼主国外的焊接件图纸见得可多?焊接符号和国内主要差哪里?  发表于 2017-3-15 23:41
谢谢,这是农用机上的,批量生产出口,所以要求焊缝一致,才这么苛刻。  发表于 2017-3-15 23:34
发表于 2017-3-16 10:01:56 | 显示全部楼层
我们这边与ABB公司合作,他们做焊接工艺报告都是对称布置焊缝的。
" B: G- f, u% i& U  [, ]+ Q  H4 s* x其实设计手册里面也有写,如图:
感谢!学习了。  发表于 2017-3-16 13:36
发表于 2017-3-16 10:45:03 | 显示全部楼层
对称焊接
发表于 2017-3-16 11:30:42 | 显示全部楼层
影响有两方面,一是板的表面质量,两种焊法造成的变形效果不同,二是交错焊会造成方管扭曲,螺纹孔会有些偏转。很难说有绝对的好坏对错。除了焊缝的分布,工艺参数和施焊过程对影响的程度也有关系,最好试验后评估决定。  R4 P* b6 B; M
嗯,知道了,感谢!  发表于 2017-3-16 13:37
发表于 2017-3-16 12:00:33 | 显示全部楼层
我自己没去研究过,但是从进工厂起,那会钣金活挺多,老技师一定交交差焊,为此,一直来设计中也就强调交差焊。6 N9 n, P1 C$ p3 }) m% c
提到这个问题,我再细想,同等满足下,交差焊对后面的检查、油漆打磨后的强度可能会好些吧
我几乎也是选择交错焊,但看他们的焊接产品,有的交错焊,有的对称焊。可能如5楼所说,在变形方面有不同。感谢指点。  发表于 2017-3-16 13:40
GMT+8, 2025-4-11 02:56 , Processed in 0.062105 second(s), 20 queries , Gzip On.
