Shaoys_vYnAM 发表于 2017-3-15 08:28:08
研磨寿命问题
      目前遇到一个问题,用立式砂带机磨1mm铜片,主要要求是表面粗糙度,产品磨50片左右就磨不透(不能完全磨到),切削液的量也挺大,砂带拆下又跟新的一样,不知道问题出在哪磨不了,产品是输送带输送,高度不能再下降,下降的话会磨到输送带。
海慕之 发表于 2017-3-15 09:08:05
砂纸刚性不够,变形了吧?我胡乱说的哈:lol
xiaobing86203 发表于 2017-3-15 09:50:42
砂带上面有铜削,阻挡住了
JXSQ001 发表于 2017-3-15 10:09:50
楼上说得对
JXSQ001 发表于 2017-3-15 11:57:55
砂纸型号尤其是硬度的选择很重要,象你的情况,应该是硬度偏高。一档一档换,并做好数据吧。
面壁深功 发表于 2017-3-15 12:01:55
磨削液换成皂化液会有很大的改善的,马上试试看
目前是4个梯度目数的砂带一次过的,表面效果经测量达粗糙度要求,降低一个梯度就不行了,关键点在于磨不透时砂带的状态跟新的没区别。
这个可以试试
韩寒11 发表于 2017-3-15 21:35:00
是铜削密住砂纸了,砂纸上的砂砾起不到摩擦的作用,切削液也冲不下来
您好,如何改善有好的建议吗?只加大切削液的用量可以吗?
查看完整版本: 研磨寿命问题
