查看: 4027|回复: 13
研磨寿命问题
发表于 2017-3-15 08:28:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
        目前遇到一个问题,用立式砂带机磨1mm铜片,主要要求是表面粗糙度,产品磨50片左右就磨不透(不能完全磨到),切削液的量也挺大,砂带拆下又跟新的一样,不知道问题出在哪磨不了,产品是输送带输送,高度不能再下降,下降的话会磨到输送带。
发表于 2017-3-15 09:08:05 | 显示全部楼层
5 U3 a1 A. ?$ g/ h, q& o* r8 L- |$ r
: l- l3 E0 t2 v" }6 R3 u" ]砂纸刚性不够,变形了吧?我胡乱说的哈
% S  }9 A& n; k( C: t
很有可能啊。  发表于 2017-3-15 09:30
发表于 2017-3-15 09:50:42 | 显示全部楼层
砂带上面有铜削,阻挡住了
不是切削液量很大么?还冲不掉啊,那咋整  发表于 2017-3-15 10:18
有意思  发表于 2017-3-15 10:16
发表于 2017-3-15 10:09:50 | 显示全部楼层
楼上说得对
发表于 2017-3-15 11:57:55 | 显示全部楼层
砂纸型号尤其是硬度的选择很重要,象你的情况,应该是硬度偏高。一档一档换,并做好数据吧。
发表于 2017-3-15 12:01:55 | 显示全部楼层
磨削液换成皂化液会有很大的改善的,马上试试看
 楼主| 发表于 2017-3-15 17:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
JXSQ001 发表于 2017-3-15 11:57; m6 F' ^* {" J- D
; L& l: _/ E' [  ^
目前是4个梯度目数的砂带一次过的,表面效果经测量达粗糙度要求,降低一个梯度就不行了,关键点在于磨不透时砂带的状态跟新的没区别。
 楼主| 发表于 2017-3-15 17:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-15 12:01- m+ b, C4 L/ H, t* J% |- m
1 i2 B  ?# K* M. ?: X4 r2 }4 I! [
这个可以试试
发表于 2017-3-15 21:35:00 | 显示全部楼层
是铜削密住砂纸了,砂纸上的砂砾起不到摩擦的作用,切削液也冲不下来
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-15 21:35
4 N% _' n/ f4 B# @是铜削密住砂纸了,砂纸上的砂砾起不到摩擦的作用,切削液也冲不下来
% J+ i* R( t# N% _! ]您好,如何改善有好的建议吗?只加大切削液的用量可以吗?
GMT+8, 2024-11-28 08:46 , Processed in 0.054910 second(s), 16 queries , Gzip On.
