wjm98 发表于 2017-3-13 11:19:06
热处理看图求助
图中表面能达到要求的截面尺寸是什么意思啊?
举个例子,40Cr 在截面尺寸(无论是圆还是方)长度或者直径 小于50的情况下 采用C42的工艺,表面硬度能达到42-47HRC?换句话说,如果我的40Cr的圆钢料直径为100,想要表面硬度达到42-47HRC,是不是就不能用上边表上提到的C42的工艺了? 对吧, 求大侠指点。
截图是钢侧淬透性曲线, 我不明白上边什么3/4 1/2 半径是怎么求出来了,就是(相同淬火硬度的棒料直径)是什么意思啊?下边的那些数是什么意思 没弄明白, 求大神,帮忙举个例子说明下。谢谢了!
17567410 发表于 2017-3-13 13:23:06
尺寸问题
就是这个表是在这种材料在这个尺寸下得来的数值,通常是实验室中作样件,如果实际工件尺寸有不同(有形状,尺寸。重量等),数值就可能不同。
淡然 发表于 2017-3-13 13:26:34
这个需要热处理专业人士来回答,期待专家,我也想知道。我的理解:如果你的40Cr的圆钢料直径为100,想要表面硬度达到42-47HRC,用上边的工艺,有可能得出的表面硬度数据会和表里不一样。
未来第一站 发表于 2017-3-13 15:34:25
“这里的力学性能指的是材料心部的力学性能“
楼主好好体会一下我上面这句话。
17567410 发表于 2017-3-13 19:47:03
LZ的两个图片讲地是两个概念。上面地图讲的是工件的尺寸方面,表上的数值是在实验室标准试样做出来的。实际工件不同同样条件得到地数值是不同,往大说,几吨地轴和几公斤的试样。得出数值就会不同。它只是对样件。下图是和淬透性有关,对工件表皮、中部、芯部的硬度的不同表述。
albert.tang 发表于 2017-3-13 22:37:35
同学习。
LZ的两个图片讲地是两个概念。上面地图讲的是工件的尺寸方面,表上的数值是在实验室标准试样做出来的。实际 ...
嗯,大侠的意思我明白,我也知道那个截面尺寸是实验出来了,只是我想知道它对我们实践有说明知道意义,比如小于50的话按照表中提到的热处理工艺就能得到42-47的硬度?大于50就不准确了?还是说这个截面尺寸只是个实验数据没有任何的实际意义?
至于第二个图,我也知道是表层 中间跟心部,只是不明白那些数值是怎么来的?也就是左上角那些数值,是为什么?
想让大侠给举个例子具体说下。比如 您可以举个列子,说直径50的圆钢, 3/4 是多少1/2 是多少,是怎么定的。
wjfwjf008 发表于 2017-3-14 16:22:44
我的理解3/4是淬火的厚度,比如一个直径50的圆钢,淬火后不可能连中心也能达到一样的淬火硬度,只是表层有一定的深度能达到硬度的要求,
17567410 发表于 2017-3-14 21:16:34
40Cr、100圆地料,大概硬度分布
和右下图还算吻合
万闻 发表于 2017-3-15 15:36:17
学习学习
查看完整版本: 热处理看图求助
