查看: 6957|回复: 21
热处理看图求助
发表于 2017-3-13 11:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
% l# Y( }* k6 r  J: d0 n# }! n
图中表面能达到要求的截面尺寸是什么意思啊?
" f. M- h( I2 Q' n! J- @7 n" F* z* r) E) l1 [  ?; s
举个例子,40Cr 在截面尺寸(无论是圆还是方)长度或者直径 小于50的情况下 采用C42的工艺,表面硬度能达到42-47HRC?换句话说,如果我的40Cr的圆钢料直径为100,想要表面硬度达到42-47HRC,是不是就不能用上边表上提到的C42的工艺了? 对吧, 求大侠指点。0 }7 `* I: R1 b9 O
; `) k  l" P. v! ~4 ?
截图是钢侧淬透性曲线, 我不明白上边什么3/4 1/2 半径是怎么求出来了,就是(相同淬火硬度的棒料直径)是什么意思啊?下边的那些数是什么意思 没弄明白, 求大神,帮忙举个例子说明下。谢谢了!
  L$ c2 b+ R5 T- ?& o
发表于 2017-3-13 13:23:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-3-13 13:27 编辑   B8 k& `, s; [* B5 |
4 ~1 k  \. p1 ], p! R9 E
尺寸问题
0 B1 ?; h6 j; c' ?就是这个表是在这种材料在这个尺寸下得来的数值,通常是实验室中作样件,如果实际工件尺寸有不同(有形状,尺寸。重量等),数值就可能不同。
详细点啊大侠。  发表于 2017-3-13 13:24
发表于 2017-3-13 13:26:34 | 显示全部楼层
; N( o4 `1 w; L/ V6 J
6 k7 j* h1 f/ y$ w4 r2 w这个需要热处理专业人士来回答,期待专家,我也想知道。我的理解:如果你的40Cr的圆钢料直径为100,想要表面硬度达到42-47HRC,用上边的工艺,有可能得出的表面硬度数据会和表里不一样。
嗯 , 我的意思和您的差不多,只是不太肯定。  发表于 2017-3-13 15:32
发表于 2017-3-13 15:34:25 | 显示全部楼层
“这里的力学性能指的是材料心部的力学性能“
; A9 O( g' K  {3 G9 Q楼主好好体会一下我上面这句话。
莫非蚂蚁大侠的意思是 小于50 淬透?然后心部和表面一样?  发表于 2017-3-13 15:57
发表于 2017-3-13 19:47:03 | 显示全部楼层
LZ的两个图片讲地是两个概念。上面地图讲的是工件的尺寸方面,表上的数值是在实验室标准试样做出来的。实际工件不同同样条件得到地数值是不同,往大说,几吨地轴和几公斤的试样。得出数值就会不同。它只是对样件。下图是和淬透性有关,对工件表皮、中部、芯部的硬度的不同表述。
8 \# k7 l4 f) a
发表于 2017-3-13 22:37:35 | 显示全部楼层
同学习。
 楼主| 发表于 2017-3-14 08:41:19 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-3-13 19:47% g& f! {# o2 f" I4 E. a+ Z
LZ的两个图片讲地是两个概念。上面地图讲的是工件的尺寸方面,表上的数值是在实验室标准试样做出来的。实际 ...
+ C; i& j8 u$ U0 z* U9 r( \$ a
嗯,大侠的意思我明白,我也知道那个截面尺寸是实验出来了,只是我想知道它对我们实践有说明知道意义,比如小于50的话按照表中提到的热处理工艺就能得到42-47的硬度?大于50就不准确了?  还是说这个截面尺寸只是个实验数据没有任何的实际意义?! |0 H% I6 B4 X# I8 @
至于第二个图,我也知道是表层 中间跟心部,只是不明白那些数值是怎么来的?也就是左上角那些数值,是为什么?+ j9 R1 @/ {9 z; ?% D; {9 C
2 }: g- y) ?9 V: N( D
想让大侠给举个例子具体说下。比如 您可以举个列子,说直径50的圆钢, 3/4 是多少  1/2 是多少,是怎么定的。/ ~' \' i! C- R6 R
发表于 2017-3-14 16:22:44 | 显示全部楼层
我的理解3/4是淬火的厚度,比如一个直径50的圆钢,淬火后不可能连中心也能达到一样的淬火硬度,只是表层有一定的深度能达到硬度的要求,
大侠的解释很对,只是当时我不明白那些数值是怎么来的, 不过现在基本上算是搞明白了。这些数值是实验数据,如果结合应用的话,需要实际用的时候小于实验数值,这样硬度是能满足的。  发表于 2017-3-15 17:09
发表于 2017-3-14 21:16:34 | 显示全部楼层
40Cr、100圆地料,大概硬度分布
& L& h) q4 x$ i* x7 ?; C5 h# v5 Z1 W' `( Y: f' X( X1 W
和右下图还算吻合
/ l) O" c0 f8 V  i/ k0 T2 M) f4 i; g& d% d# \
发表于 2017-3-15 15:36:17 | 显示全部楼层
学习学习
希望你是学到了。。。。  发表于 2017-3-15 17:06
GMT+8, 2025-2-23 06:10 , Processed in 0.094978 second(s), 23 queries , Gzip On.
