solidworks 打包装配体时遇到的问题
比如说装配体A 下面有3个子装配体 1, 2, 3。 当我打开装配体1,在打包1的时候装配体A也会默认被选中,当取消选中时打包下来是没有装配体A。 但是当我把刚刚打包下来的装配体1插入到其他装配体中,然后再打包总装配体 , 就会发现居然一开始的装配体A还会出现在打包界面里, 只是显示的是灰色状态, 虽然这样是没有问题的,但是看着让人不习惯。 有没有什么方法可以让装配体A不出现. 因为在1中,有外部参考来自A。 魍者归来 发表于 2017-3-12 12:34因为在1中,有外部参考来自A。
可以取消吗?让打包的是啥就是啥啊
MRYU 发表于 2017-3-12 13:37
可以取消吗?让打包的是啥就是啥啊
可以断开外部参考,但以后修改起来会有麻烦
