查看: 5498|回复: 3
solidworks 打包装配体时遇到的问题
发表于 2017-3-12 12:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   比如说  装配体A 下面有3个子装配体 1, 2, 3。      当我打开装配体1,在打包1的时候装配体A也会默认被选中,当取消选中时打包下来是没有装配体A。   但是当我把刚刚打包下来的装配体1插入到其他装配体中,然后再打包总装配体 , 就会发现居然一开始的装配体A还会出现在打包界面里, 只是显示的是灰色状态, 虽然这样是没有问题的,但是看着让人不习惯。 有没有什么方法可以让装配体A不出现.
发表于 2017-3-12 12:34:33 | 显示全部楼层
因为在1中,有外部参考来自A。
 楼主| 发表于 2017-3-12 13:37:51 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-3-12 12:34
; r6 a, g" X( f0 h0 f+ S因为在1中,有外部参考来自A。
0 v( f) K8 f$ H* b/ X
可以取消吗?  让打包的是啥就是啥啊( q% \6 n, m+ }/ F# |2 W
发表于 2017-3-12 13:41:11 | 显示全部楼层
MRYU 发表于 2017-3-12 13:37# G7 L# I5 v% \: l* g
可以取消吗?  让打包的是啥就是啥啊
* q1 U+ E0 _% P, F7 s3 P: n1 D) d
可以断开外部参考,但以后修改起来会有麻烦% t1 t$ f  H% |6 B1 e1 Z
GMT+8, 2025-2-22 23:11 , Processed in 0.064213 second(s), 20 queries , Gzip On.
