大量测检测案例分享 1 有关注后续继续推出
案例背景某客户产品(链轮)为特种望远镜装配件,该样件是轮状结构冲压钣金件,呈对称状,料厚为1.3mm,对望远镜左右目镜的调焦,起到至关重要的作用。链轮外轮廓如果超差较大,可能会引起左右目镜调焦不同步。
测试需求
因为链轮外轮廓对望远镜调焦功能非常重要,所以客户需要了解链轮凸轮外轮廓度,客户没有相关测试设备,且美国客人要求客户提供第三方检测数据。因此客户委托我们华南检测中心给出一个测量方案,要求准确测量出链轮凸轮外轮廓度。
解决方法
1.困难点:客户因为保密原因无法提供3D数模,无法用接触三次元编程测量得到链轮凸轮外轮廓度。2.解决方案:利用影像设备(Power Metro5000H)扫描功能,对链轮外轮廓进行轮廓扫描,通过扫描得到的点云,与客户提供的反光镜2D数模进行轮廓比对,得到实际与理论之间的差异。
测试结果通过图形报告可以看到,链轮凸轮外轮廓所有部位都在客户管控范围之内,客户对测试OK样件组装后发现,调焦功能正常。该方法得到美国客户认可。
看看人气,以后给大家分享点ATOS的案例或者干涉仪的测试案例
机械行业,量测受重视程度不足,但其重要性是毋庸置疑的。
感觉楼主的分享,另外提点小建议,如果可能,贴图尽量再清晰一些,如能描述详细的检测过程则更佳。 建议采用3D视觉检测,高大上的东西 :)
ATOS的案例,齿轮泵?坐等。 坐等 这个好哈!楼主多分享、分享,我们也多学习下,thanks! FOXSHZBG 楼主这名字起的像富士康的某个事业部。。。
以前看过用基恩士的视觉系统测,手机金属外壳的局部轮廓度,跟LZ案例差不多,基本上就是靠视觉系统本身
机械只是提供一个简单的三轴平台 是不是客户不提供图纸,就按实物尺寸做的意思? 其实利用工厂现的光学投影仪(2次元)(比如万濠品牌)的反光投影功能,可以很方便地测得。
有投影设备的同行,可把这个功能用出来。
