查看: 5084|回复: 20
大量测检测案例分享 1 有关注后续继续推出
发表于 2017-3-11 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例背景
- m7 O' Y0 q5 J  Y% \4 }某客户产品(链轮)为特种望远镜装配件,该样件是轮状结构冲压钣金件,呈对称状,料厚为1.3mm,对望远镜左右目镜的调焦,起到至关重要的作用。链轮外轮廓如果超差较大,可能会引起左右目镜调焦不同步。4 `6 P# z2 g) w" q  d% n* g) \/ ~
/ T/ _/ D! O, G, g
. m$ O/ {% D1 ]" Y4 V4 G
+ B: E1 g9 N+ E, N测试需求
7 E; }. Y# L7 G9 d4 U$ L' s9 R; c- e9 ?
, J' B5 Q, q; T. T因为链轮外轮廓对望远镜调焦功能非常重要,所以客户需要了解链轮凸轮外轮廓度,客户没有相关测试设备,且美国客人要求客户提供第三方检测数据。因此客户委托我们华南检测中心给出一个测量方案,要求准确测量出链轮凸轮外轮廓度。7 J+ q2 w+ f0 B: e8 t
9 @2 U% C6 n, o
& {/ ]; M# K" x7 {6 j- y& i) e) t3 u- M% a, `+ `1 Q) Q
- n4 x  I: x7 Q/ c解决方法8 r+ \- ?4 X% [
& R* x9 _+ c6 ~, H* t
) o- p3 z/ h. n( W( X7 d* H
1.困难点:客户因为保密原因无法提供3D数模,无法用接触三次元编程测量得到链轮凸轮外轮廓度。
2.解决方案:利用影像设备(Power Metro5000H)扫描功能,对链轮外轮廓进行轮廓扫描,通过扫描得到的点云,与客户提供的反光镜2D数模进行轮廓比对,得到实际与理论之间的差异。
- ^; Q+ p6 D1 V) C" c. _& [! Y
测试结果
通过图形报告可以看到,链轮凸轮外轮廓所有部位都在客户管控范围之内,客户对测试OK样件组装后发现,调焦功能正常。该方法得到美国客户认可。
! d/ G& c. l7 c# y/ z# v& ~
看看人气,以后给大家分享点ATOS的案例或者干涉仪的测试案例
9 Z  `: e, Y# {4 r0 Y
参与人数 1威望 +100 收起 理由
蛤蟆要起飞 + 100 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-3-11 14:28:48 | 显示全部楼层
机械行业,量测受重视程度不足,但其重要性是毋庸置疑的。. S# V1 Q1 c1 q" w
感觉楼主的分享,另外提点小建议,如果可能,贴图尽量再清晰一些,如能描述详细的检测过程则更佳。
发表于 2017-3-11 14:51:52 | 显示全部楼层
建议采用3D视觉检测,高大上的东西
扫描对产品上要打点,效率不高,产品无法全检;3D视觉检测效率高,配合机器人可生产在线检测,汽车主机厂都是这种生产方式  发表于 2017-3-13 09:03
你想说用3D扫描么?  发表于 2017-3-13 08:51
发表于 2017-3-11 15:01:15 | 显示全部楼层
: i1 j4 S* h! s) @1 `, t
发表于 2017-3-11 15:54:23 | 显示全部楼层
ATOS的案例,齿轮泵?坐等。
发表于 2017-3-11 17:13:33 | 显示全部楼层
坐等
发表于 2017-3-11 18:18:06 | 显示全部楼层
这个好哈!楼主多分享、分享,我们也多学习下,thanks!
发表于 2017-3-11 19:18:30 | 显示全部楼层
FOXSHZBG 楼主这名字起的像富士康的某个事业部。。。
* I4 l2 L+ y# ]; j5 Y1 j( H7 l. J6 L/ |, ^
以前看过用基恩士的视觉系统测,手机金属外壳的局部轮廓度,跟LZ案例差不多,基本上就是靠视觉系统本身1 m2 Z; ^- E6 ]5 v" m" b1 e1 `
机械只是提供一个简单的三轴平台
nice 就是这样  发表于 2017-3-13 08:52
发表于 2017-3-11 19:42:13 | 显示全部楼层
是不是客户不提供图纸,就按实物尺寸做的意思?
是的,但测试的尺寸需要和他们装配件比对,找出实际工件与装配之间的差异  发表于 2017-3-13 08:54
发表于 2017-3-12 06:37:44 | 显示全部楼层
其实利用工厂现的光学投影仪(2次元)(比如万濠品牌)的反光投影功能,可以很方便地测得。/ D% M  l5 }/ V4 c6 Z3 [
有投影设备的同行,可把这个功能用出来。
那到也是。不过它也的位数高低(相当于精度等级)之分  发表于 2017-3-13 09:02
最基础的二次元达不到要求,为什么这样说呢?因为光源的问题,导致成像会受到干涉,造成实际轮廓成像的像素不稳定,然而这样测试出来的轮廓与样品差异较大,测试方法是一个重要因素,设备也是一个重要因素  发表于 2017-3-13 08:58
GMT+8, 2025-4-4 19:20 , Processed in 0.065680 second(s), 20 queries , Gzip On.
