如何提高刚度
如图所示的一个钢架结构,底板通过四个圆柱与地面接触,四个圆柱作为支撑
问题:当地面不平时,四个支撑柱受力不均匀,即重力方向发生了偏移;在重力(重物没有画出)作用下,底板发生了小变形的扭曲,从而影响了上部红色架体的刚度,使架体位置发生改变(竖直方向)。现在能有什么办法可以减小底板扭曲变形,来保证架体的位置不发生改变(尤其在竖直方向)?
一般的套路是地角做成可调的,手动或自动调平 你家桌子躺着放啊,发图想让旁人给你摆正过来吗 魍者归来 发表于 2017-3-10 20:17
对底部是四个可调底脚现在是一个很简化的模型 问题是调平后没问题,在移动时, 放下,底板应该发生了塑形变形大侠有好的方法提高底板刚度吗
现在机子已经做出来了上部修改的范围基本没有了
底板加交叉筋把四个支撑连起来。 几个桌腿之间增加加强筋 那就将地面整平呗。 本帖最后由 淡然 于 2017-3-11 08:59 编辑
把四个脚再连接一次。 红色面那块为什么和旁边是断开的,建议连接起来
