查看: 12547|回复: 26
如何提高刚度
发表于 2017-3-10 19:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
* O" W3 u) P3 {/ |
7 H# A  f1 M2 ^# O4 S* v( i
       如图所示的一个钢架结构,底板通过四个圆柱与地面接触,四个圆柱作为支撑3 P! m( a3 Z; W* h! C1 [
       问题:当地面不平时,四个支撑柱受力不均匀,即重力方向发生了偏移;在重力(重物没有画出)作用下,底板发生了小变形的扭曲,从而影响了上部红色架体的刚度,使架体位置发生改变(竖直方向)。现在能有什么办法可以减小底板扭曲变形,来保证架体的位置不发生改变(尤其在竖直方向)?0 T& H: v" D! g* u' x; i& {6 d0 y, l* \
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-3-10 20:17:26 | 显示全部楼层
一般的套路是地角做成可调的,手动或自动调平
发表于 2017-3-10 20:21:04 | 显示全部楼层
你家桌子躺着放啊,发图想让旁人给你摆正过来吗
 楼主| 发表于 2017-3-10 21:10:27 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-3-10 20:17
5 r- y# O  r0 C* _一般的套路是地角做成可调的,手动或自动调平
. c' l2 o( s9 x# |: @1 U8 l* p
对  底部是四个可调底脚  现在是一个很简化的模型 问题是调平后没问题,在移动时, 放下,底板应该发生了塑形变形  大侠有好的方法提高底板刚度吗( I5 a( v& u. e9 l
; g+ x2 }$ e5 g" Y. h+ Q6 Q' }0 U6 r
' Z9 u% [- u; ^+ J  j
 楼主| 发表于 2017-3-10 21:13:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-3-10 20:172 V5 g, [2 g2 ^( Y" [6 \- B
5 I# i7 }- R: a9 }* C现在机子已经做出来了  上部修改的范围基本没有了
& N9 d+ |7 [% g1 k
发表于 2017-3-10 21:26:00 | 显示全部楼层
底板加交叉筋把四个支撑连起来。
发表于 2017-3-10 21:49:12 | 显示全部楼层
几个桌腿之间增加加强筋
发表于 2017-3-10 22:39:32 | 显示全部楼层
那就将地面整平呗。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-11 08:54:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 淡然 于 2017-3-11 08:59 编辑 / X8 z/ a" X# z) J7 c. |3 j" {& ?5 E
" i+ b$ N5 k- ?# Y& a) x$ W2 X! {
把四个脚再连接一次。
发表于 2017-3-11 10:32:06 | 显示全部楼层
红色面那块为什么和旁边是断开的,建议连接起来
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-25 07:38 , Processed in 0.067530 second(s), 21 queries , Gzip On.
