导块圆弧过渡尺寸如何测绘出来
有没有做样品测绘的,最近碰到难题,这个导块圆弧过渡尺寸如何测绘出来,求大师请教,最好知道机械设计测绘心得分享 急急 三坐标不可以吗?倒是想起我刚开始干活的那个月,实测一个坏了的轮毂:直接用自喷漆在白纸上喷出轮廓,然后尺规作图,找出圆心,测量数据。 footleft 发表于 2017-3-9 15:40
三坐标不可以吗?
倒是想起我刚开始干活的那个月,实测一个坏了的轮毂:直接用自喷漆在白纸上喷出轮廓 ...
没有三坐标,只有卡尺 footleft 发表于 2017-3-9 15:40
三坐标不可以吗?
这种办法用是能用,有没有更好的办法 将一张白纸整张打印成虚线方格状纸,方格为10*10mm,铺在零件下面,找到一个基准点,将零件对准了用铅笔削尖描绘轮廓,在电脑上绘制出来,然后打印1:1的比例,放在实物下面和实物对照,修改细节,然后完成。 默笑沧海 发表于 2017-3-9 15:48
将一张白纸整张打印成虚线方格状纸,方格为10*10mm,铺在零件下面,找到一个基准点,将零件对准了用铅笔削 ...
跟实物放在白纸上描一个意思,描出来会比量的尺寸少了一两毫米,也不是非常精确 主要是过渡圆的位置要求高,如果做出来与实物不一样,问题就大了 Max_F11Yi 发表于 2017-3-9 16:07
如果要求比较高的话,还是找台投影仪测绘吧,会更准确。
拍照,导入UG,逆向工程
