查看: 8730|回复: 27
导块圆弧过渡尺寸如何测绘出来
发表于 2017-3-9 15:34:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做样品测绘的,最近碰到难题,这个导块圆弧过渡尺寸如何测绘出来,求大师请教,最好知道机械设计测绘心得分享
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
 楼主| 发表于 2017-3-9 15:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
急急
发表于 2017-3-9 15:40:43 | 显示全部楼层
  三坐标不可以吗?7 }+ ?" f6 z! Y: P8 L' I
  倒是想起我刚开始干活的那个月,实测一个坏了的轮毂:直接用自喷漆在白纸上喷出轮廓,然后尺规作图,找出圆心,测量数据。
此方法甚赞!  发表于 2017-3-9 15:43
 楼主| 发表于 2017-3-9 15:43:56 来自手机 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2017-3-9 15:40) ~- m5 b) A1 x: ]0 D
三坐标不可以吗?
, B4 \& [  s7 u  倒是想起我刚开始干活的那个月,实测一个坏了的轮毂:直接用自喷漆在白纸上喷出轮廓 ...
% g! @- _( C1 l! J$ z, U
没有三坐标,只有卡尺
 楼主| 发表于 2017-3-9 15:45:34 来自手机 | 显示全部楼层
- i9 J) @$ {" H$ G2 r- T3 A2 {三坐标不可以吗?  O$ r- M1 M' P+ {) A$ s' }# g
. v* `: Q! q& A" ~- b
这种办法用是能用,有没有更好的办法
发表于 2017-3-9 15:48:16 | 显示全部楼层
将一张白纸整张打印成虚线方格状纸,方格为10*10mm,铺在零件下面,找到一个基准点,将零件对准了用铅笔削尖描绘轮廓,在电脑上绘制出来,然后打印1:1的比例,放在实物下面和实物对照,修改细节,然后完成。
这方法也可以,简单、实用!  发表于 2017-3-9 19:28
 楼主| 发表于 2017-3-9 16:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2017-3-9 15:48, m, e. s) }% U& u5 j& O4 i2 Z- m
将一张白纸整张打印成虚线方格状纸,方格为10*10mm,铺在零件下面,找到一个基准点,将零件对准了用铅笔削 ...
$ p$ v) |1 d, ~, h1 h跟实物放在白纸上描一个意思,描出来会比量的尺寸少了一两毫米,也不是非常精确
 楼主| 发表于 2017-3-9 16:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
主要是过渡圆的位置要求高,如果做出来与实物不一样,问题就大了
如果要求比较高的话,还是找台投影仪测绘吧,会更准确。  详情 回复 发表于 2017-3-9 16:20
发表于 2017-3-9 16:20:59 | 显示全部楼层
Max_F11Yi 发表于 2017-3-9 16:07) L" P3 G7 T! p: b" Z
+ `1 S1 p2 k$ u: |( w- n7 B如果要求比较高的话,还是找台投影仪测绘吧,会更准确。
# S) Z$ C" X/ p0 D: [/ B
发表于 2017-3-9 16:34:31 | 显示全部楼层
拍照,导入UG  ,逆向工程
这个可以有  发表于 2017-3-9 19:27
GMT+8, 2025-4-25 08:57 , Processed in 0.059381 second(s), 17 queries , Gzip On.
