XXXXLan 发表于 2017-3-6 16:34:57
求教:如何确定所需电机
新人求问 一个500mm*500mm正方形方钢架 质量15KG 要实现1S旋转90度停止 隔一段时间再旋转90度 如何计算扭矩大小 这种情况下 步进电机合适吗 停止时因为转动惯性 光靠电机可以实现制动吗 电机要怎么选
XXXXLan 发表于 2017-3-6 16:39:50
旋转轴是正方形框架的中心位置,转动惯量大概在0.8kg.m2左右
1179819870 发表于 2017-3-6 18:29:04
可以把模型上传吗?用机构分析可以做出来的。
200904105239 发表于 2017-3-7 08:14:46
加分割器
这个只是随手画的示意图,其实想请教下,这物体惯量通过solidworks已知,但不知道如何求扭矩与电机选型
加分割器
直接用步进电机加减速机齿轮箱可以实现吗或者涡轮蜗杆减速机
加分割器
加分割器会不会增加预算
热火LBJ 发表于 2017-3-7 09:26:03
我想到两种方法:
1.估算,根据你的运动曲线,以及机构的转动惯量,乘上一定的安全系数,大概能算出来所需的转矩以及功率;
2.仿真,把你的模型导到Adams之类的软件,添加运动,看你的扭矩曲线是怎样的。
至于怎样驱动、怎样制动,这个楼上有说到电机+蜗轮蜗杆减速机,分度器,还有就是带抱闸的电机+一般的减速机,具体怎样选择,看你的具体用途以及预算。
学习
xiaobing86203 发表于 2017-3-7 10:40:38
1S转90度,普通电机肯定吃不消;建议楼主采用分割器,这样采用普通电机也能轻松实现,电控也会比较简单
一展刀锋 发表于 2017-3-7 11:52:47
1S 这个要求有点高,转动半径350也不小
惯量得匹配到1:1了吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求教:如何确定所需电机
