如何把图示槽里面的胶取出来,量大!
这个槽里面是一层胶,需要把胶取下来,量大几百万个,求教各位大神什么样的设备可以实现?考虑一下化学办法,弄一个分解胶的小池子,扔进去。 什么类型胶?
脱胶济/解胶济热水泡泡,吸盘吸住,一边转一边毛刷刷。
了解胶的性能,能不能通过加热的方式,让胶自动分离。
胶的材质成分?产品其它部分的材质?表面处理?取胶的过程中,是否空许产品表面损伤或是变形? 为何你们啥都懂,这个分明不属于机械问题 你这个胶是否是油脂类的;之前我们做排气管,几百万根,都是放到超声波清洗机里面去洗的,清洗的还很干净 考虑加热蒸发怎么样 喷枪,用高温高压气体吹,看一下效果; 主要还是看胶的理化性能:
1、超声波清洗机
2、高压射流清洗剂
3、蒸汽+冷冻+洗碗机
4、溶胶池
5、超高温/燃烧
