查看: 4836|回复: 14
如何把图示槽里面的胶取出来,量大!
发表于 2017-3-6 13:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个槽里面是一层胶,需要把胶取下来,量大几百万个,求教各位大神什么样的设备可以实现?. r' m( C6 T2 ^; r3 g
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-3-6 13:28:03 | 显示全部楼层
考虑一下化学办法,弄一个分解胶的小池子,扔进去。
发表于 2017-3-6 13:28:37 | 显示全部楼层
什么类型胶?
' X/ O3 D. w. d) q/ S6 Q: P# J脱胶济/解胶济热水泡泡,吸盘吸住,一边转一边毛刷刷。
: u5 _/ w/ M- ^* [: C. M! x6 [9 C' G+ r1 x- ~' d- x6 x
进口货,用完要再利用?  发表于 2017-3-6 13:32
发表于 2017-3-6 13:30:07 | 显示全部楼层
了解胶的性能,能不能通过加热的方式,让胶自动分离。
5 I! e" ~  }. j9 D8 R* `/ T3 H6 W
发表于 2017-3-6 13:33:18 | 显示全部楼层
胶的材质成分?产品其它部分的材质?表面处理?取胶的过程中,是否空许产品表面损伤或是变形?
发表于 2017-3-6 13:42:36 | 显示全部楼层
为何你们啥都懂,这个分明不属于机械问题
发表于 2017-3-6 13:47:37 | 显示全部楼层
你这个胶是否是油脂类的;之前我们做排气管,几百万根,都是放到超声波清洗机里面去洗的,清洗的还很干净
发表于 2017-3-6 13:54:34 | 显示全部楼层
考虑加热蒸发怎么样
发表于 2017-3-6 14:09:34 | 显示全部楼层
喷枪,用高温高压气体吹,看一下效果;
发表于 2017-3-6 14:42:02 | 显示全部楼层
主要还是看胶的理化性能:" B2 ]7 z  N, i2 @; N# ], S7 i
1、超声波清洗机
" r7 g& k" Z5 F; Q; p- _7 p2、高压射流清洗剂
9 y$ H2 B6 D& n2 m, A7 `. X) |( V. B3、蒸汽+冷冻+洗碗机
6 G% H. J( D- L, |9 H8 z" z$ f+ A, X1 T4、溶胶池- z9 u1 x1 ]8 X4 d4 f- t: R
5、超高温/燃烧
7 P* h# H, M, l/ t$ p- f……: m7 e9 x' D9 j, v$ |2 P
/ {& X1 ?' D! _$ P
GMT+8, 2025-4-25 04:07 , Processed in 0.062854 second(s), 17 queries , Gzip On.
