耶稣爱子 发表于 2017-3-2 22:01:56
管道的流量一定,压力与喷嘴直径呈什么关系?
背景:一高压冲洗水管,
请教,假如管道的流量一定,那么管道的压力与喷嘴直径呈什么关系?即假如喷嘴直径增加一倍,那么管道的压力下降多少?
魍者归来 发表于 2017-3-2 22:56:28
这个问题真心无法回答
未来第一站 发表于 2017-3-2 23:06:25
1,流量一定,喷嘴直径越小,管内压力越大。
2,大小什么关系要带公式算,毕竟截面积可是增加了4倍,喷嘴口具体是按薄壁孔还是细长孔结果也是不同。
3,喷嘴口不好把握也可以建模用Flow simulation分析一下。
oldpipe 发表于 2017-3-2 23:40:02
伯努利方程可以在原理层面回答这个问题。如果需要精确的数量关系,还是要靠实验。
ValleyViews 发表于 2017-3-3 04:21:13
喷嘴的喷射压力会有较大的变化。但是如果流量恒定,管道的压力变化不大。管道的压力变化主要看雷诺数的变化大小而定。请确认,是喷射压力还是管道压力?
面壁深功 发表于 2017-3-3 06:11:26
一半白一半,即0.25
loplop 发表于 2017-3-3 09:09:44
若不计管道压力损失,理论上压力将减为原来的1/16,但由于喷嘴的压损不同,会和实测有出入。。。
是4次方关系,
xiaobing86203 发表于 2017-3-3 15:47:03
喷嘴直径越小,管道压力越大,
水秀天蓝 发表于 2017-3-4 14:40:33
动能定理 (P-P0)*s*v*t=1/2*M*v^2
M=rho*s*v*t
查看完整版本: 管道的流量一定,压力与喷嘴直径呈什么关系?
