查看: 11750|回复: 15
管道的流量一定,压力与喷嘴直径呈什么关系?
发表于 2017-3-2 22:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:一高压冲洗水管,, P$ k1 p2 s- v7 W2 J
3 v+ ~$ B* I& N
# w6 o4 ]$ S! F* N. `0 g
请教,假如管道的流量一定,那么管道的压力与喷嘴直径呈什么关系?即假如喷嘴直径增加一倍,那么管道的压力下降多少?
7 b% U* B& I  W6 f" q$ D+ E
发表于 2017-3-2 22:56:28 | 显示全部楼层
这个问题真心无法回答
发表于 2017-3-2 23:06:25 | 显示全部楼层
1,流量一定,喷嘴直径越小,管内压力越大。8 ~3 U* `) p3 ]6 G6 s+ h9 n& }
2,大小什么关系要带公式算,毕竟截面积可是增加了4倍,喷嘴口具体是按薄壁孔还是细长孔结果也是不同。6 \& |  r  a% g
3,喷嘴口不好把握也可以建模用Flow simulation分析一下。
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-3-2 23:40:02 | 显示全部楼层
伯努利方程可以在原理层面回答这个问题。如果需要精确的数量关系,还是要靠实验。. T& D5 n% E+ N: D' a- v
耶稣爱子 + 1 见多识广!
发表于 2017-3-3 04:21:13 | 显示全部楼层
" @1 K$ O3 X) ^- K7 K" a  n) J2 f) I  f: Q4 e7 k- Q  X
喷嘴的喷射压力会有较大的变化。但是如果流量恒定,管道的压力变化不大。管道的压力变化主要看雷诺数的变化大小而定。请确认,是喷射压力还是管道压力?
9 u% Z- t6 d. H, d: Q) {5 F
管道压力,管道上有压力表监视,  发表于 2017-3-6 22:43
发表于 2017-3-3 06:11:26 | 显示全部楼层
一半白一半,即0.25
和截面积成反比?  发表于 2017-3-6 22:44
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-3-3 09:09:44 | 显示全部楼层
若不计管道压力损失,理论上压力将减为原来的1/16,但由于喷嘴的压损不同,会和实测有出入。。。
是4次方关系,  详情 回复 发表于 2017-3-3 09:52
耶稣爱子 + 1
发表于 2017-3-3 09:52:20 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2017-3-3 09:09" B$ m" E  P. U/ H7 _9 b* A
) S2 L9 W1 T4 _$ {3 I  R! }( e是4次方关系,3 C, n& X) s. w4 r1 o, O8 z, g, r
发表于 2017-3-3 15:47:03 | 显示全部楼层
喷嘴直径越小,管道压力越大,
发表于 2017-3-4 14:40:33 | 显示全部楼层
动能定理 (P-P0)*s*v*t=1/2*M*v^2
7 P2 h: e& H# X% j0 q5 V; uM=rho*s*v*t
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-4-24 10:04 , Processed in 0.063327 second(s), 19 queries , Gzip On.
