工人师_OgIOQ 发表于 2017-2-28 15:53:04
solidworks2017新功能:3D Interconnect
3D Interconnect 使用新技术与工作流替换SOLIDWORKS当前平移功能,以便在SOLIDWORKS 2017中使用第三方本地CAD数据。
您可以执行以下操作:
• 将专有 CAD 数据直接插入到 SOLIDWORKS 装配体中,且无需将其转换为 SOLIDWORKS 文件。
• 通过其到原始零件的关联链接在 SOLIDWORKS 软件中打开专有 3D CAD 格式。
• 如果您通过保留 SOLIDWORKS 中创建的顺流特征更新其创作应用程序中的专有 CAD 数据,则在 SOLIDWORKS 文件中更新这些更改。
3D Interconnect 支持以下格式及其版本:
• CATIA ® V5*: V5R8 的 .CATPart、.CATProduct – 5–6R2016
• Autodesk ® Inventor: V6 的 .ipt – V2016、V11 的 .iam – V2016
• PTC ®: Pro/ENGINEER ® 16 的 .prt、.prt.*、.asm、.asm.* – Creo 3.0
• Solid Edge ®: V18 的 .par、.asm、.psm – ST8
• NX ™ 软件: UG 11 的 .prt – NX 10
您可使用插入零部件工具将第三方本地 CAD 文件直接插入到 SOLIDWORKS 装配体中。
您可使用打开对话框在SOLIDWORKS软件中打开第三方本地 CAD 文件。 当您打开第三方零件时,将创建新的 SOLIDWORKS 零件,而第三方文件将作为其中的派生或基体零件插入。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTczMTk4OTQ4MA==/v.swf
忠平 发表于 2017-2-28 19:28:51
牛逼了
yuyaibo 发表于 2017-2-28 20:58:24
一直喜欢SW这款软件,方便实用
零度freedom 发表于 2017-3-1 08:21:30
是不是装了solidworks2017的随便一个版本都有这个功能?
零度freedom 发表于 2017-3-1 10:37:53
视频中的装配配合过程中,选择面与面的重合,是不是有什么快捷键可以选择底下的面?看到视图都不转的配合
会了
xie591205 发表于 2018-12-11 17:27:26
我用的是SW2018,只有在导入中关闭了3D Interconnect功能,才能解析STEP的装配图
查看完整版本: solidworks2017新功能:3D Interconnect
