3D Interconnect 使用新技术与工作流替换SOLIDWORKS当前平移功能,以便在SOLIDWORKS 2017中使用第三方本地CAD数据。
# F& t% D4 l: a' g您可以执行以下操作:
2 o7 }' M0 d0 ~; H2 M• 将专有 CAD 数据直接插入到 SOLIDWORKS 装配体中,且无需将其转换为 SOLIDWORKS 文件。
& U+ f! S9 X u• 通过其到原始零件的关联链接在 SOLIDWORKS 软件中打开专有 3D CAD 格式。- {4 U+ _4 t H( Q* F) I* i2 \
• 如果您通过保留 SOLIDWORKS 中创建的顺流特征更新其创作应用程序中的专有 CAD 数据,则在 SOLIDWORKS 文件中更新这些更改。
! v9 {4 ~$ @. N' f) ^! c3D Interconnect 支持以下格式及其版本:6 F5 E, i$ ?5 s# @& H9 ?
• CATIA ® V5*: V5R8 的 .CATPart、.CATProduct – 5–6R20163 q+ M# A0 t: X: Q4 ?% w
• Autodesk ® Inventor: V6 的 .ipt – V2016、V11 的 .iam – V2016& u+ @* d8 h9 m% j% Z
• PTC ®: Pro/ENGINEER ® 16 的 .prt、.prt.*、.asm、.asm.* – Creo 3.0: _# S& ?1 H* ~. E. s1 H* y O
• Solid Edge ®: V18 的 .par、.asm、.psm – ST8
( L7 L5 w; n, W• NX ™ 软件: UG 11 的 .prt – NX 10
& Z' f5 S0 o( G. G0 u您可使用插入零部件工具将第三方本地 CAD 文件直接插入到 SOLIDWORKS 装配体中。: K# L. z5 b9 o% t* P* N& F
您可使用打开对话框在SOLIDWORKS软件中打开第三方本地 CAD 文件。 当您打开第三方零件时,将创建新的 SOLIDWORKS 零件,而第三方文件将作为其中的派生或基体零件插入。2 N( p% }: A$ \7 s+ ^% [0 {
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTczMTk4OTQ4MA==/v.swf* f4 m/ B# q6 a% @2 T! f+ b- F8 r$ O! ?
