如图零件想用铸铁焊接加工可否达图
社区大侠:如图零件用于专用设备,基准面用于安装于台板,要求面安装运动机构。1、想选用球磨铸铁作为材料加工,主要是基于此材料吸振、耐磨、易切削、不易有内应力变形等特点,但本人无此方面经验。
2、此种材料焊接性能如何?焊后人工时效再精加工可以达图?
3、要求形位公差可以达到否?
求大侠们不吝指教
焊接关过得去,比钢板好很多 主要是强度你要求高吗?样子好焊 面壁深功 发表于 2017-2-25 09:55
焊接关过得去,比钢板好很多
是啊,就是想稳,另外消振
xiaobing666 发表于 2017-2-25 10:26
主要是强度你要求高吗?样子好焊
强度是指?我这个相当于支撑座,主要是为稳,消振
既然是铸件,为什么还要焊接?虽然不是绝对不可以,从制造的角度来说,最好采用适合铸造的结构一次成型后在整体加工。如确实有困难,做成装配结构,分别完成粗加工,组装后再做精加工的方式也比铸造+焊接+机加工的做法普遍。
强调一下,铸件焊接不是绝对不可以,但铸件焊接需要较多的工艺资源,成本相对较高,风险相对较大,一般情况下能不用尽量不用,除非有特殊理由,也确实掌握充分的资源。
oldpipe 发表于 2017-2-25 11:49
既然是铸件,为什么还要焊接?虽然不是绝对不可以,从制造的角度来说,最好采用适合铸造的结构一次成型后在 ...
道友说的很在理,感谢!我这个最好是铸,但设计周期和加工周期都有限,加工数量也少,我们这边又用铸很少,但我是想靠近铸的特点,所以想以焊代铸,有了道友的指导,我会再学习考虑。
铸铁的焊接性能在哪摆着的;如果量少可以用一次性模具铸造,成本也不会高太多 强烈推荐用铸造方法, 你的不对。多看图纸,学习别人是如何设计和标注的。
