查看: 12223|回复: 29
如图零件想用铸铁焊接加工可否达图
发表于 2017-2-25 09:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区大侠:如图零件用于专用设备,基准面用于安装于台板,要求面安装运动机构。
+ x" a! x0 V, ^8 R1、想选用球磨铸铁作为材料加工,主要是基于此材料吸振、耐磨、易切削、不易有内应力变形等特点,但本人无此方面经验。
1 R# \" Q8 z( j* K2、此种材料焊接性能如何?焊后人工时效再精加工可以达图?
& a# T+ O# @& o2 r3、要求形位公差可以达到否?3 R  b! w3 c8 v- X6 a* @
求大侠们不吝指教1 v, b( q3 t8 b- l
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-2-25 09:55:01 | 显示全部楼层
焊接关过得去,比钢板好很多
发表于 2017-2-25 10:26:43 | 显示全部楼层
主要是强度你要求高吗?样子好焊
 楼主| 发表于 2017-2-25 10:56:29 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-2-25 09:55
# e9 w9 a0 M4 b! Q0 x焊接关过得去,比钢板好很多
8 }5 }+ H+ ?8 r9 d" V* N
是啊,就是想稳,另外消振
/ R7 |6 U0 y. h+ B
 楼主| 发表于 2017-2-25 10:57:44 | 显示全部楼层
xiaobing666 发表于 2017-2-25 10:26
/ [# U9 t. r8 N$ I) b& d) n* O主要是强度你要求高吗?样子好焊
6 Q5 V, ^# D6 V5 Q# B% R! M/ \9 d- @. o
强度是指?我这个相当于支撑座,主要是为稳,消振$ A3 |6 u9 R+ v" A( _  C- h9 u
发表于 2017-2-25 11:49:45 | 显示全部楼层
既然是铸件,为什么还要焊接?虽然不是绝对不可以,从制造的角度来说,最好采用适合铸造的结构一次成型后在整体加工。如确实有困难,做成装配结构,分别完成粗加工,组装后再做精加工的方式也比铸造+焊接+机加工的做法普遍。
' ~# m/ y: P$ \8 D
  A) o) N' N6 f强调一下,铸件焊接不是绝对不可以,但铸件焊接需要较多的工艺资源,成本相对较高,风险相对较大,一般情况下能不用尽量不用,除非有特殊理由,也确实掌握充分的资源。
  ?7 x! k: _5 x4 ~) M: x
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2017-2-25 15:03:44 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-2-25 11:495 u+ P- A" q8 i  g4 N4 E* C( O: ]
既然是铸件,为什么还要焊接?虽然不是绝对不可以,从制造的角度来说,最好采用适合铸造的结构一次成型后在 ...
* T1 P0 o. N* B道友说的很在理,感谢!我这个最好是铸,但设计周期和加工周期都有限,加工数量也少,我们这边又用铸很少,但我是想靠近铸的特点,所以想以焊代铸,有了道友的指导,我会再学习考虑。" L' r; D) W5 L9 g
焊条很贵的,关键是工艺很难.装配靠谱  发表于 2017-2-25 21:59
流行地是“以焊代铸”,LZ是要反其道而行之耶!  发表于 2017-2-25 15:18
发表于 2017-2-25 16:03:00 | 显示全部楼层
铸铁的焊接性能在哪摆着的;如果量少可以用一次性模具铸造,成本也不会高太多
发表于 2017-2-25 16:31:05 | 显示全部楼层
强烈推荐用铸造方法,
发表于 2017-2-25 17:01:26 | 显示全部楼层
你的不对。多看图纸,学习别人是如何设计和标注的。
GMT+8, 2025-4-24 18:50 , Processed in 0.069156 second(s), 21 queries , Gzip On.
