albert.tang 发表于 2017-2-23 21:28:52
SUS304与SUS316不锈钢如何区分?
现在公司有两种结构完全一样的产品,只是使用的材料不一样,一种是SUS304,一种是SUS316,焊接后喷粉,现在混在一起分辨不出来哪种是304哪种是316了,求大神支招?谢谢!
韩寒11 发表于 2017-2-23 21:40:45
试试使用便携式硬度仪检测一下硬度,对比一下
蚊子36 发表于 2017-2-23 21:42:55
304和316的区别在于316含钼,有种检测钼的试剂在涂到316的材料上会有红色的反应,而304则没有颜色变化
谢谢回复,这两者的硬度差别不大吧,可以一试,不知能否区分出来。
谢谢回复,能直接涂在喷粉后的表面上吗?还是要将粉去掉?
对,这是没有办法的办法吧,难道做破坏性试验??
面壁深功 发表于 2017-2-24 07:00:21
切削后在白光下,七彩光明显的是316
李星xiao 发表于 2017-2-24 08:28:25
304的硬度大于316的硬度,检测硬度是能区别的
ゞ海颩ヅ 发表于 2017-2-24 08:28:42
可以用磁铁试试,SUS304的磁力明显大于SUS316.
张阳YSLF062 发表于 2017-2-24 09:15:37
顶9楼,推荐用磁铁试试。
页: [1] 2 3
查看完整版本: SUS304与SUS316不锈钢如何区分?
